Ibanez tsa30 rumore di alternata
SALVORIZ
Messaggio da SALVORIZ » 30/05/2020, 21:40
Salve a tutti. Ho un problema che non riesco a risolvere sul mio combo.
All'accensione sento un rumore leggero di tensione che aumenta disattivando lo stand-by quindi dando tensione alle valvole.
Ho controllato componente per componente e sembra tutto a posto. Ho rivalvolato completamente l'ampli (2 12ax7wa + una 12ax7lps e 2 JJ6l6gc)pensando fosse un problema di qualche valvola. Mi sapete dare qualche dritta se qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Grazie in anticipo
Re: Ibanez tsa30 rumore di alternata
Messaggio da Kagliostro » 30/05/2020, 23:43
Ma poi continua ?
Cosa senti, un ronzio tipo humm di alternata sull'altoparlante o è il trasformatore che vibra ?
Puoi descrivere un po' meglio ?
SALVORIZ
Messaggio da SALVORIZ » 31/05/2020, 0:22
Lo sento dall'altoparlante. Infatti, agendo sul potenziometro volume aumenta con il crescere del volume. Praticamente a zero volume si sente lo stesso con minimo rumore. Ho staccato l'altoparlante e smette.
SALVORIZ
Messaggio da SALVORIZ » 31/05/2020, 0:24
È un ronzio tipo hum di alternata.
Messaggio da Kagliostro » 31/05/2020, 0:57
Da quanto è comparso ?
La prima cosa che viene in mente è che si tratti di uno o più condensatori elettrolitici di filtro dell'alimentazione
per verificare i condensatori non basta il capacimetro, serve un misuratore di ESR che possa darti indicazioni non sulla capacità ma sullo stato di salute del condensatore
fai prima a procurarti un elettrolitico compatibile per valore di capacità e tensione sopportabile
mettiamo che il cap con valore più alto nel PS sia da 40uF 500V, te ne procuri uno
e provi a metterlo nel circuito al posto di quelli presenti anche se magari in altre posizioni il valore presente è inferiore come capacità e/o tensione (ovviamente provando con uno alla volta)
SALVORIZ
Messaggio da SALVORIZ » 31/05/2020, 9:54
Infatti, penso proprio si tratti di filtraggio di qualche elettrolitico anche se sembrano perfettamente nuovi ed intatti. Da un esame con multimetro digitale mi davano tutti funzionamento buono. Ma come dici tu, mi fa sorgere effettivamente qualche dubbio detto anxhe da altri tecnici. Proverò a sostituirli uno alla volta. Grazie.
