Cornacchia OC-1 compressore ottico progetto completo (o quasi)
luix
Messaggio da luix » 17/05/2020, 9:55
Buongiorno a tutti,
sto svuotando la cantina dei progetti, ho tirato fuori il pcb del compressore ottico dello zio Cornacchia, visto che l'ho postato tempo fa su freestompboxes lo rimetto anche qui, lo schema è stato fornito da tale aionelectronics.com, il quale vende pcb sul suo sito, dato che ha fornito lo schema ma non la pcb mi sono un po stizzito ed ho deciso di disegnare un pcb mono faccia per tutti.
Il pcb non è testato, il tizio che mi chiama "bro" sull'altro forum, una volta preso il malloppo non mi ha mai fatto sapere se funziona ma sono sicuro che funzioni perchè altrimenti sarebbe tornato a fare domande.
Detto ciò, vi allego il file con i soliti master, sopra sotto e sotto mirrored
Cornacchia OC-1.zip
(563.75 KiB) Scaricato 244 volte
Come potete vedere dallo schema c'è un rettificatore di precisione tratto dalle application note della texas che rettifica il segnale della chitarra e genera la corrente di controllo del vactrol, per questo rettificatore dovete usare operazionali che riescano a scendere fino a 0V ed il candidato più economico è l'LM358, non provate con i classici TL07x o JRC4558 perchè non funzionano, vanno in latchup e si bloccano.
Nella PCB non ci sta il buffer, ecco perchè nel titolo ho scritto "quasi", lo dovete mettere a parte oppure ve lo risparmiate proprio e lo fate true bypass.
Vi avverto che non risponderò alle solite domande del principiante, se volete essere utili al forum provate a stampare la pcb, saldateci sopra i componenti, spendete del tempo e poi postate un resoconto, magari postate anche qualche modifica :Gra_1:
Red Max
Re: Cornacchia OC-1 compressore ottico progetto completo (o quasi)
Messaggio da Red Max » 17/05/2020, 22:20
interessante anche questo ero convinto che normalmente nei compressori il segnale che viene raddrizzato per variare il guadagno dello stadio di segnale venisse preso dall'uscita dello stadio stesso
luix
Messaggio da luix » 18/05/2020, 21:49
Si può fare in entrambi i modi, sia preso dall'uscita (feeback) che preso direttamente dal segnale (feedforward), ovviamente questo genera delle differenze, nel caso di feedforward non hai l'effetto pumping perchè l'uscita non influenza la compressione.
Red Max
Messaggio da Red Max » 19/05/2020, 23:22
il famoso ginocchio?
luix
Messaggio da luix » 20/05/2020, 8:50
No, Il compressore, spannometricamente [icon_e_biggrin.gif] , funziona così:
- segnale piccolo in ingresso -> guadagno alto
- segnale grande in ingresso -> guadagno basso
Quando controlli il guadagno con un segnale "feedback" arrivi ad un punto in cui il segnale è altissimo (magari all'attacco) e il guadagno si abbassa a 0, a quel punto il segnale di uscita diventa nullo e riportandolo indietro il guadagno torna altissimo, guadagno altissimo -> segnale di uscita altissimo -> riporti indietro -> guadagno 0 -> segnale di uscita nullo -> riporti indietro -> guadagno altissimo -> segnale di uscita altissimo.... e così via hai innescato una oscillazione, quello che senti è l'effetto pumping, un tremolo.
Questa cosa è ovviamente influenzata dai tempi di attacco e relase.
Se invece usi lo schema "feedforward" il guadagno viene controllato dal segnale di ingresso il quale però non è influenzato dalla circuiteria, è influenzato solo da come suoni quindi il pumping non lo può fare.
luix
Messaggio da luix » 31/05/2020, 10:38
Tutto si può fare ma apritevi un topic tutto vostro! sciò! :face_green: :face_green:
Comunque, abbassando la G2 dei pentodi si abbassa il guadagno ma si aumenta anche la distorsione, per fare quel lavoro ci sono quelli che vengono chiamati "remote cutoff" pentode o triode, sono fatti appositamente per abbassare il guadagno quanto più la tensione di bias diventa negativa.
La JJ fa la reissue delle 6386, solo che costano un centinaio di euro l'una!!
Conviene fare un compressore a valvole con pannello fluorescente e fotocellula, come il PC2A.
Però a me l'idea di avere alta tensione tra i piedi non piace per nulla!!
Messaggio da Dom » 31/05/2020, 12:51
:face_green: :face_green: :face_green:
Luix, io intendevo/pensavo come minimo un paio di unitá a rack. Quindi niente pedali. Ora smetto con gli off topic.
Messaggio da Kagliostro » 31/05/2020, 13:13
Epurato il thread, post illeciti spostati su un nuovo thread a titolo Compressore a Valvole :ang:
:salu:
Messaggio da Dom » 31/05/2020, 18:37
:numb1: :numb1: :numb1:
Messaggio da Dom » 31/05/2020, 18:38
luix ha scritto: ↑
31/05/2020, 10:38
...Comunque, abbassando la G2 dei pentodi si abbassa il guadagno ma si aumenta anche la distorsione, per fare quel lavoro ci sono quelli che vengono chiamati "remote cutoff" pentode o triode, sono fatti appositamente per abbassare il guadagno quanto più la tensione di bias diventa negativa.
Grazie Luix.
