GEM Super Deluxe Reverb 50 R - Valore tensione AC su TA ?
Visto che in un altro forum mi han fatto ricordare del mio GEM Super Deluxe Reverb 50 R che se ne sta da qualche anno in attesa di essere risistemato
torno sull'argomento per chiedere se qualcuno ha i dati di tensione AC in uscita dal Trasformatore di Alimentazione
o anche solo la tensione anodica DC
visto che nel mio la tensione (a vuoto) di 366V - 0 - 366V mi sembra esagerata per delle EL84 finali (forse un TA con primario avente spire in corto o TA preso da chissà dove e messo lì, non so esattamente, visto che l'amp non l'ho preso funzionante ed il TU era andato)
raddrizzando (nell'amp la rettifica è a diodi e non a vuoto) e livellando si dovrebbe essere sopra i 510V DC
GRAZIE
GRAZIE
Re: GEM Super Deluxe Reverb 50 R - Valore tensione AC su TA ?
Ciao Franco. Questi dati forse possono essere trovati tramite uno dei libri di Gerald Weber. Oggi pomeriggio, quando torno a casa, vedo se posso risalire ai dati che ti servono.
il finale è praticamente un AC30, quindi mi aspetterei un'anodica analoga.
Hai delle resistenze di caduta a simulare la rettifica a valvola?
Altrimenti sarebbe qualcosa tipo 230-0-230 V.
Se posso consigliarti, farei funzionare le finale in modo più tranquillo.
82 Ohm su tutti e quattro, invece di 47 Ohm.
Se vuoi provare qualcosa di alternativo ed hai spazio, puoi mettere singolarmente a massa ogni valvola con 330 Ohm, e poi un condensatore per valvola, che si unisce con la propria speculare, e va a massa con 47 Ohm.
Per capirci meglio:
Ma chiaramente doppio, e sostituisci il 470 Ohm con 330, ed il 68 col 47 Ohm.
Questo permette di ridurre di molto la IMD e far suonare l'ampli con più dinamica senza sollecitare troppo alimentazione, valvole e trasformatore d'uscita.
Per capirci meglio:
Si, decisamente propenso per la mod, ed anche per il cambio del TA
...Scusa Franco, avevo letto di fretta e pensavo fosse un Fender, non un ampli italiano.
Grazie a Robi ed anche a te Domenico
Credevo di aver allegato lo schema ... lo faccio adesso
Ciao Franco,
quando lo avrai riparato ti chiederò di provare una modifica molto semplice, ma molto efficace, che non ho ancora provato col cathode bias.
Volentieri Robi, ci vorrà del tempo, ma più che volentieri
