Luix Dual Channel EL34 50W Power Amplifier
luix
Re: Luix Dual Channel EL34 50W Power Amplifier
Messaggio da luix » 19/09/2020, 9:28
Dom ha scritto:
18/09/2020, 21:32
Il mio vuole essere un consiglio.
Figurati, nessun problema, anzi grazie mille!
Purtroppo non ho una DI e vorrei evitare di comprarla [icon_e_biggrin.gif] ed anche di costruirla visto che dei buoni trasformatori della Jensen costano quanto la DI stessa :ohhh:
Purtroppo strimpellando la chitarra quello che avevo intenzione di fare è proprio farmi registrare delle tracce da un amico/musicista in modo che siano non clippate e silenziose, cioè direttamente chitarra -> scheda audio, in questo modo si mantiene la dinamica della chitarra inalterata.
L'unico problema sono gli assoli dove c'è un certo feedback dall'altoparlante al pickup della chitarra, questo non credo si possa risolvere, almeno non in modo facile.
Messaggio da Dom » 19/09/2020, 14:20
Capisco. Io ho aspettato tipo 2 anni per comprarmi una radial passiva con trasformatore Jensen usata e tenuta bene!
Cmq, potresti provare con un buffer di buona fattura sdoppiando il segnale. immagino che tu non abbia alcun tipo di problema a realizzarne uno atto a simile scopo. Con un buffer entri tranquillamente in un mixer. Certo non è la stessa cosa di una buona D. I. con trasformatore, ma anche se non avrai il 100% della dinamica o altro, avrai cmq lo stesso segnale mandato da entrambe le parti.
Il confronto si potrebbe fare.
luix
Messaggio da luix » 21/09/2020, 21:51
Altre due tracce, prese con lo stesso metodo:
simil ACDC su canale JCM800
http://www.mediafire.com/file/usftuiqa2 ... 4.mp3/file
Stessa traccia ma su canale EF867 (lo chiamo così visto che ha una EF86 ed una 12AU7)
http://www.mediafire.com/file/iekaig96e ... N.mp3/file
Messaggio da robi » 23/09/2020, 14:24
Mi piace! Riesce a suonare "classico" pur non essendo "scontato" come suono.
E nonostante la separazione fra i due canali, si sente un filo conduttore fra i due.
Mi piace!
luix
Messaggio da luix » 23/09/2020, 16:12
Stadio di recupero gain, phase inverter e finale sono gli stessi [icon_e_biggrin.gif]
Messaggio da robi » 23/09/2020, 16:36
A me piacciono gli ampli che hanno un fil rouge fra i vari canali.
I mistoni coi puliti senza medi ed i lead mediosissimi non riesci mai a sfruttarli bene col gruppo.
Qui secondo me hai la giusta separazione fra sonorità, pur con un carattere comune.
Messaggio da Dom » 23/09/2020, 19:39
In effetti suona bene. :numb1:
luix
Messaggio da luix » 07/10/2020, 10:23
Alla fine ho deciso di condividere tutte le pcb a pappapronta, ovviamente se qualcosa non funziona non voglio saperne nulla!
http://www.mediafire.com/file/f3vwutb64 ... P.rar/file
Messaggio da robi » 07/10/2020, 11:07
Ciao Luix,
innanzitutto grazie!
Se per te va bene lo allego qui così resterà nel tempo. Mi spiace sempre leggere vecchi thread dove non è più possibile ricostruire la "trama" perchè gli allegati si sono persi.
LUIX_EL34_50W_POWER_AMP.rar
(1.56 MiB) Scaricato 154 volte
luix
Messaggio da luix » 07/10/2020, 11:13
Per me non c'è problema, penso che agli utenti normali non faccia allegare file zippati ecco perchè ho usato mediafire (che tra l'altro è un servizio di m....).
luix
Messaggio da luix » 08/11/2020, 11:25
Dopo svariate prove, madonne volanti, saldature, misure e test con sonde varie, ho trovato la soluzione al mio problema!
Utilizzando un trasformatore separato per l'anodica il rumore è del tutto sparito, senza snubber e con i comunissimi 1N5408 :ohhh:
Ho pensato quindi di usare il trafo che ho per l'anodica ed il bias e di comprare un trasformatore da 6.3V 30VA o 50VA per alimentare separatamente i filamenti :ok_1: :ok_1: :ok_1:
luix
Messaggio da luix » 22/12/2020, 16:08
Ultimo update!
Dopo mesi di insulti alle divinità più disparate ho scoperto che il rumore di commutazione dei diodi viene intercettato dai filamenti.
Non mi era mai capitata una cosa del genere e in tutti gli amplificatori che ho costruito fin'ora è sempre bastato mettere a massa il centrale dei filamenti oppure mettere le classiche resistenze da 100ohm sul secondario dei filamenti in modo da creare un punto di massa virtuale, in questo caso invece la soluzione è stata utilizzare un trimmer per bilanciare la tensione continua da dare ai filamenti ed un piccolo snubber 10nF+100ohm in parallelo al secondario alta tensione.
Fine dell'avventura!
Lo schema definitivo dell'alimentazione è questo:
Il PCB va modificato per accogliere il trimmer.
Messaggio da robi » 23/12/2020, 14:36
Grazie Luix!
luix
Messaggio da luix » 23/12/2020, 15:32
Sto rimaneggiando le PCB e le farò stampare da JLC, qualcuno ne vuole?? magari anche solo quelle dei preamp che funzionano regolarmente...
Fatemi sapere! :Gra_1:
Messaggio da Kagliostro » 23/12/2020, 17:59
:cool1:
Grazie Luix
