semplice, economico, efficace:
https://www.tme.eu/Document/49ed538122e ... 61/lr8.pdf
LR8: un LM317 sotto steroidi fino a 450V
Re: LR8: un LM317 sotto steroidi fino a 450V
eh ma fa solo 20 mA
Molto meno, se guardi bene il datasheet, ma con un mosfet gli tiri fuori tutta la corrente che vuoi.
Ciao Robi
Per un attimo ho pensato tu intendesi l' LM317HV
Molta più corrente disponibile (rispetto l' LR8) ma tensione sopportata molto più bassa (57V)
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 17HVH.html
Tempo fa avevo parlato dell' LR8 su ElectroYou
https://www.electroyou.it/forum/viewtop ... re#p663463
(il thread è questo https://www.electroyou.it/forum/viewtop ... re#p663440)
se a qualcuno può far comodo se ne era uscito poi questo circuitino per avere correnti più alte disponibili
(testato e funzionante)
Ciao Franco,
Grazie!
quello schema, usando un transistor o un mosfet, è usato da decenni per i caricabatterie o ovunque serva più corre te, spesso anche accoppiato con un limitatore di corrente. È esattamente quello a cui mi riferivo.
Ma non serve tanta corrente, tanto verrà usato principalmente per la sezione preamplificatrice dove è sufficiente tal quale. Puó servire più corrente solo in ambito hi-fi.
Grazie!
In effetti
nel thread che ho linkato il circuito era pensato per alimentare durante prove vecchi circuiti TV a valvole
e l'interessato voleva avere circa 200 mA disponibili
una corrente assolutamente esuberante per chi invece voglia alimentarci un pre
fosse anche uno come quello del VOX AC 30 che di valvole nel pre ne conta un buon numero
