Peavey rate 158
- nicotina74
- Diyer Aiutante
Peavey rate 158
Ciao, ho un amplificatore modello peavey rage 158 e avevo un problema con il potenziometro del volume del canale clean. Ho recuperato lo schema elettrico per vedere di che valore e che tipo di potenziometro mi sarebbe servito. Sullo schema c'è indicato 10KL. Ho tolto quello rotto e l'ho sostituito con un 10k lineare. Ora però funziona ma secondo me sviluppa un volume più basso. Almeno rispetto al canale distorta molto meno.
Mi sapete dire se ho montato il potenziometro corretto oppure no?
Nicola
Nicola
- Peavey-Rage-158-Schematic.pdf
- (103.93 KiB) Scaricato 429 volte
Re: Peavey rate 158
Il pot originale è completamente andato? Cioè hai una lettura di resistenza tra i pin esterni del pot? Se si e il contatto centrale funziona allora metti il pot a metà e leggi il valore tra il centrale e quello di sinistra. Se leggi 5k è lineare se ne leggi 1,5-2k allora è logaritmico. Sullo schema comunque non c'è niente che si chiami, volume clean (in pieno stile Peavey del resto).
- nicotina74
- Diyer Aiutante
Re: Peavey rate 158
Grazie per la pronta risposta. Il pot è messo malotto ma posso fare una prova.... Non sono un esperto ma quello che nello schema in alto a sinistra che viene chiamato VR6(o VA6 non saprei dire con certezza) POT0800 sembrerebbe lui....o sbaglio?
Nicola
Nicola
Re: Peavey rate 158
Ma sulla serigrafia dell'ampli che c'è scritto? Secondo me è VR6 che comunque sembra uguale a VR3.
- nicotina74
- Diyer Aiutante
Re: Peavey rate 158
La cosa strana è che sui tutti gli altri pot c'è riportato il valore nominale, mentre sul VR3 e VR6 (che sono i due pot dei volumi della sezione clean e dist) c'è una scritta che non mi suggerisce nulla...ti posto una foto
- nicotina74
- Diyer Aiutante
- nicotina74
- Diyer Aiutante
Re: Peavey rate 158
Tra l'altro ho provato a misurare il pot come mi hai suggerito ma la lettura è molto instabile...o è il mio multimetro da 4 soldi (che può essere) o non saprei
Re: Peavey rate 158
Tra i pin esterni non riesci ad avere una misura?
- nicotina74
- Diyer Aiutante
Re: Peavey rate 158
Allora ho fatto altre prove. Riesco a fare delle letture solo collegando il PIN centrale e solo su un pin laterale.
Collegando i PIN laterali la lettura è impossibile.
Sul tester ho messo la posizione da 2000k.
Quello che leggo:
Pot a 0 ==> 0
Pot a metà ==> ~ 185
Pot al max ==> ~ 1500
È corretto dedurre che possa essere 1 pot da 1.5 M log ( no revers)?
Quello che leggo:
Pot a 0 ==> 0
Re: Peavey rate 158
La scritta di quello in foto effettivamente suggerisce essere un 1 megaohm con curva D che è una logaritmica. Sei sicuro di aver tolto il pot giusto e non per esempio VR2 supersat che sullo schema è da 1 Meg? Altrimenti lo schema non coincide.
- nicotina74
- Diyer Aiutante
Re: Peavey rate 158
Allora non sono capace di leggere gli schemi, ho cercato il primo pot indicato nello schema vicino all'ingresso del Jack.... Sono però sicuro di aver tolto il pot guasto....potrei comunque provare a sostituire quello da 10k lineare che ho installato con uno da 1M log...
Intanto grazie
Faccio questa prova e ti faccio sapere.
Intanto grazie
Re: Peavey rate 158
Metti un paio di foto della scheda. Sopra sotto e una del frontale dell'ampli.
- nicotina74
- Diyer Aiutante
Re: Peavey rate 158
Allora alla fine ho risolto! Mi sono comprato un nuovo tester e con quello ho misurato il pot guasto. Ho sostituito con un pot nuovo e tutto funziona che è una meraviglia.
Grazie del supporto e a presto!
