Buongiorno a tutti,
E' veramente una vita che non scrivo in questo forum, anche se di tanto in tanto un occhio lo butto sempre.
Per il momento ho messo da parte la costruzione di ampli ed effetti, e mi sono concentrato su altro.
Nello specifico mi ritrovo un orologio di una Fiat anni 90 quelli a 7 segmenti per capirci.
Questo orologio in se sembrerebbe funzionare nel senso che i segmenti si vedono tutti; ma ha un paio di problemi:
Il primo è la retroilluminazione che non funziona, o meglio ha una lampadina T5 a 12V la quale collegata direttamente i 12v funziona, ma inserita sul circuito non si accende. Il circuito è di per se banale, ma ci sono 3 componenti (cerchiati in rosso in foto) che non riesco proprio a capire cosa possano essere. (tra l'altro scaldano una volta alimentati)
Il secondo problema invece è che in numeri sul display si vedono pochissimo, solo in controluce, ma questo potrebbe dipendere anche solo dalla retroilluminazione che non va.
Eventualmente quest'ultimo difetto lo vedrei in seguito una volta sistemata la retroilluminazione.
Posto intanto qualche foto della prima parte del circuito..
Grazie a tutti
Componenti sconosciuti
Re: Componenti sconosciuti
Ad una prima occhiata sono resistenze. Da dove entra la 12V? Riesci a misurare la tensione sulla lampadina e sulle tre resistenze?
Ciao Stefano
da quanto non ci si sente
e Ciao Vicus
Credo che se fossero resistenze Stefano le avrebbe già identificate visto che anche se manca da un po' dal forum è abbastanza esperto, certo l'aspetto della resistenza ce l'hanno, a me è capitato, tempo fa, qualcosa di simile e quelle, a dispetto dell'aspetto, erano impedenze, queste chissà che sono ......
e Ciao Vicus
