Gyrator, questo sconosciuto
Messaggio da Kagliostro » 16/10/2022, 8:06
Nelle pagine di ElectroYou, come sapete, mi han dato un po' una mano per conoscere certi aspetti del Gyrator di Merlin
Il paragonarlo ad un'impedenza ha determinato in alcuni forumer dissenso, e si son fatti avanti con le loro perplessità ed evidenziando che si tratta di un generatore di corrente
In quel forum c'è un chitarrista che ha scovato questo interessante articoletto con spiegazioni, appunto, sul Gyrator, spiegazioni tecniche che mi son sembrate ad un buon livello (per la maggior parte non ho capito di cosa si parlava :ang: )
Per coloro che volessero (cercare di) approfondire
Il link è questo e ci sono cose interessanti per chi è in grado di capirle
https://www.elettroamici.org/induttanza-simulata/
:bye1: :bye1:
Re: Gyrator, questo sconosciuto
Messaggio da Dom » 16/10/2022, 18:26
Grazie Franco. :numb1: :numb1: :numb1:
Messaggio da Kagliostro » 16/10/2022, 22:24
Ciao Domenico
Mah, a me piacerebbe capirne qualcosa in più, per coloro che sono più avanti di me penso sia una lettura interessante
Messaggio da robi » 17/10/2022, 7:39
Ciao Franco,
personalmente trovo quell'articolo fuorviante, molto impreciso, e... INDUTTORE di confusione.
Innanzitutto confonde induttanza con induttore, poi afferma che il giratore non CEDA energia, mentre la differenza è che non può ACCUMULARE energia. Se non la cedesse, sarebbe un buco nero.
Manca invece una spiegazione PRATICA di cosa fa un giratore.
Vedo se trovo qualcosa, altrimenti butto giù due righe.
Messaggio da Kagliostro » 17/10/2022, 9:20
Ciao Roberto
Non ti vogliamo costringere ma se trovi qualcosa di meglio o addirittura scrivi qualcosa tu sarebbe OTTIMO
Messaggio da Dom » 17/10/2022, 12:51
.... Confermo!!!! :numb1:
Messaggio da robi » 18/10/2022, 17:30
allora, un po' brevemente, scusatemi, poi farò tutto meglio.
Il grosso limite di quel circuito, è che il partitore butta il ripple a monte del gyrator sul gate del nmosfet, quindi anche l'uscita non sarà ottimamente filtrata.
Gyrator classico.gif (2.81 KiB) Visto 4396 volte
Un circuito poco più complesso ma infinitamente più efficiente è questo qui sotto.
La tensione di riferimento sul gate del nmosfet è stabile perchè è data dal prodotto della corrente per il resistore da 33k.
Qualora volessimo avere un valore ancora più preciso, potremmo realizzare un CCS in cascode, che migliora ulteriormente il PSRR.
Messaggio da Kagliostro » 18/10/2022, 19:39
Ciao Roberto
Grazie per il lavoro che stai facendo
Mi chiedevo, una tensione stabile sul gate del MOSFET vuol dire che anche in uscita dal circuito si avrebbe una tensione stabile ?
Perché, se in un SE potrebbe anche andare, in un PP (dove ci si aspettano fluttuazioni sull'alimentazione) non è che sarebbe auspicabile
Messaggio da Dom » 30/10/2022, 20:26
Grazie Robi!
Per approfondire il discorso, è opera tua questa?
Messaggio da robi » 01/11/2022, 13:23
Interessante, ma forse non molto equo con quel 100 micro sul primo caso, rispetto agli altri.
Ma é una bella idea questo tipo di paragone!
Messaggio da robi » 01/11/2022, 13:49
Dimenticavo!
Lo svantaggio del CCS é che mentre gli altri “mangiano” in po’ di tensione per stabilizzare l’uscita, il CCS é fisso. Il che vuol dire che se la tensione di rete cala, e la tensione in ingresso al gyrator cala, potrebbe non fare più il suo lavoro. Quindi andrà sempre dimensionato per dissipare un po’ più potenza (cioé mangiarei più volt, come dicevo prima), ma a favore di una tensione d’uscita sempre uguale (e molto più silenziosa di, ad esempio, una fila di zener, cosa che con LTSpice non si vede), cosa che gli altri col partitore non garantiscono.
Messaggio da Kagliostro » 01/11/2022, 19:35
Mi ripeto
Ma stabilizzare la tensione potrebbe anche andare in un SE ma in un PP, a mio parere, pare controproducente
O no ?
Messaggio da robi » 01/11/2022, 21:01
Ciao Franco, posso chiederti di motivare questa tua affermazione?
Messaggio da Kagliostro » 01/11/2022, 22:09
Credevo che dicendo
ma a favore di una tensione di uscita sempre uguale
ci si riferisse ad un alimentazione stabilizzata, fissa su di un valore
Messaggio da robi » 01/11/2022, 22:15
Sì, ma vorrei sapere che peoblemi ritieni possa dare ad un PP.
