trasformatori monoblocco
kruka
Messaggio da kruka » 14/02/2007, 0:50
come sono rispetto a quelli classici
devo fare un alimentatorecon doppia uscita 9 e 18 volts
per evitare di far dissipare troppi watt all' lm317 pensavo di usare
due trafo uno con secondario da 12V e uno 18V mi bastano anche 550mA per trasfo.i
per risparmiare spazio ho pensato di usare due monoblocco da PCB
andranno bene ugualmente???
ps perchè sono gli unici trasfo che hanno i datasheet in cui viene riportato anche il valore a vuoto del secondario?? non è che sotto carico non riescono a mantenere la DDP ??
:Gra_1: :Gra_1:
mick
Re: trasformatori monoblocco
Messaggio da mick » 14/02/2007, 1:08
kruka ha scritto: come sono rispetto a quelli classici
:Gra_1: :Gra_1:
Se per monoblocco intendi i trasformatori chiusi nel blocco di plastica resinato vai tranquillo, sono buoni... Alcuni hanno anche una protezione interna (non mi è chiara la questione sul 317: qual è il problema dato che di 317 te ne servono comunque due?)
Per quanto riguarda la tensione a vuoto questa è sempre superiore rispetto a quella a carico, infatti quello a cui devi fare riferimento non è la tensione a vuoto ma la tensione NOMINALE del trasformatore; questo è il valore di tensione garantito se il trasformatore funziona con correnti fino a quella nominale (aumenta leggermente se la corrente è piccola)
Il valore a vuoto può servirti per trovare il rapporto sipre e/o il rapporto di trasformazione del trasformatore  :numb1:
Ultima modifica di mick il 14/02/2007, 1:11, modificato 1 volta in totale.
kruka
Messaggio da kruka » 14/02/2007, 1:16
per il discorso della dissipazione del LM317 intendevo
potrei usare un trasfo con secondario da 18V rettificare filtrare siamo a circa 25V dc
e andare su due LM317 uno per 18 volts e uno per 9 volts
qyello da nove deve dissipare un po troppo circa 8 watt mi toccherebbe metterci pure na ventolina
cosi ho pensato di usare 2 trasfo
:hummm_1: :hummm_1:
fr3d
Messaggio da fr3d » 14/02/2007, 15:03
Perchè non un 9+9 magari monoblocco da pcb?
kruka
Messaggio da kruka » 14/02/2007, 15:16
fr3d ha scritto: Perchè non un 9+9 magari monoblocco da pcb?
intendi collegando i due secondari e prelevando a 9 e 18 volts con rettifica a semionda??
fr3d
Messaggio da fr3d » 14/02/2007, 15:27
Non avevo pensato alla rettifica
Premettendo che non ci capisco troppo...  red_face
...non si possono mettere in serie dopo la rettifica? Sono folle, vero?  :mart:
kruka
Messaggio da kruka » 14/02/2007, 15:34
fr3d ha scritto: Non avevo pensato alla rettifica
credo che si possa fare , non l'avevo preso in considerazione perchè non so se crea problemi per il filtraggio
poi sulla pcb mi restava più comodo farli separati cmq ci penso
:hummm_1: :hummm_1:
Mick..che dici?
kruka
Messaggio da kruka » 14/02/2007, 19:53
si puo' fare anche con un trasfo con secondario 9v-0-9v o con due secondari da 9v in serie
solo che
_ bisogna usare una rettifica a semionda(con un solo diodo) quindi sfrutterei solo metà della max
  corrente erogabile dal trasfo
_ usando un partitore capacitativo dopo la rettifica per il filtraggio la sezione a 18 volts
  vedrebbe i condensatori con un valore ridotto alla metà,quindi il filtraggio sarebbe minore.
a sto punto non so quanto convenga
(l'unico vantaggio è che potrei usare condensatori che reggano tensioni minori
ma in commercio sono quasi tutti da 35 o 50V)
se ho scaxxato qualche considerazione punitemi  :lol: :lol:
mick
Messaggio da mick » 14/02/2007, 21:25
Se ti serve una tensione da 9V e una da 18 la soluzione migliore è con due trasformatori separati oppure con un trasformatore con doppio secondario... Gli stabilizzatori in serie qualche volta li ho visti ma è una soluzione che eviterei  :yes:
kruka
Messaggio da kruka » 15/02/2007, 2:19
mick ha scritto: Se ti serve una tensione da 9V e una da 18 la soluzione migliore è con due trasformatori separati oppure con un trasformatore con doppio secondario... Gli stabilizzatori in serie qualche volta li ho visti ma è una soluzione che eviterei  :yes:
con un doppio secondario di diverso volts non ne trovo, quindi abbandono l'idea di un singolo trasfo e mi butto su due...
su rs-components ho visto toroidali da pochi VA e ottimo prezzo mi sa che ci faccio un pensierino
non vi posso linkare direttamente  la pagina perchè darebbe "sessione scaduta"
:Gra_1:
