Modifiche geloso 1020
Re: Modifiche geloso 1020
Messaggio da Kagliostro » 17/01/2023, 17:54
Ho preparato una Faceplate che corrisponde all'ultimo Layout (anche se non ultimato)
ovviamente si può sempre modificare
e questo è il PS del 1020 che bisogna adattare ad alimentare il pre di Merlin
le resistenze agli anodi dei tre triodi del pre sono da 100K, i primi due triodi sono alimentati a circa 260V mentre il terzo a 280V
Quindi bisogna misurare che tensione si ha adesso sul 1020 subito dopo la resistenza da 10K che in ingresso ha 325V
(vedi schema 1020 dove hai numerato quel resistore con il numero 20)
leonardo giusti
Messaggio da leonardo giusti » 18/01/2023, 5:59
Ciao Franco.
Scusami se ti leggo solo ora ma sono da ieri in viaggio per Düsseldorf con due furgoni e il materiale per montare uno stand al boat show, ritorno a casa sabato sera.
Appena ritorno faccio la misurazione e il controllo del layout.
Hai fatto un bel po’ di cose e mi spiace non dedicarmici subito.
Conto anche di iniziare a scrivere una lista dei componenti necessari ( da aggiornare man mano) per poi effettuare l’ordine quando sarà il momento.
Il lavoro di progettazione che stai facendo è veramente tanto, talvolta non so come ringraziarti. Spero torni utile anche ad altri.
Messaggio da Kagliostro » 18/01/2023, 9:38
Ciao Leonardo
Non ti preoccupare, prima il dovere
(ma mi sa che devono averti fregato, da quando abbiamo iniziato non mi pare sia passato un mese e mezzo 😉)
In effetti credo che potrebbe essere utile anche ad altri
Al punto in cui siamo mi pare che la board abbia lo stesso numero di eyelet di quella originale e se fosse così e tu avessi problemi a realizzarne una ex novo potresti pensare di recuperare quella
Mi dicevi di aver misurato 342V di anodica, riguardando con calma lo schema originale li venivano indicati 330V, quindi potremmo forse riuscire ad abbassarli con solo il Gyrator, che di spazio non ne abbiamo molto
Onestamente non vedo altri posti dove mettere lo switch del Bias ma non è che esteticamente lo trovi il massimo
Il cap di bypass ed i resistori del Cathode Bias (2 in parallelo da 2W o 3W per reperibilità ed ingombro, e poi sono così anche sul Peavey), ho pensato di montarli direttamente sullo switch ma dipende anche dalle dimensioni dello switch, se fosse piccolino bisognerà arrangiare una piccolissima Board o delle Tag Strip, il problema sarà dove e come fissare
Per il Gyrator ho pensato ad una basetta che sarà di fianco a quella originale con il ponte dell'anodica e del Bias e ad un modo particolare di montarla facendone un tutt'uno con quella originale allo scopo di fare meno fori possibili
Quando abbiamo la misura dell'anodica dopo la res da 10K vediamo come arrangiare i valori per arrivare a quelli che vogliamo, probabilmente dovremo andare per tentativi
Buona giornata
leonardo giusti
Messaggio da leonardo giusti » 19/01/2023, 0:10
Hai ragione Franco, mi hanno fregato. Ho accettato perché c’era un extra allettante e ora rimpiango le mie ferie e il mio amplificatore a -5 gradi a montare uno stand con misure sbagliate
Messaggio da Kagliostro » 19/01/2023, 0:38
Il fatto è che è difficile dire di no, si pensa sempre che poi se la possano legare al dito
Messaggio da Kagliostro » 23/01/2023, 18:26
Mi sa che Leonardo è inguaiato con il lavoro
sto sempre aspettando se mi verifica la misura dell'anodica dopo la res da 10K
E' vero che sono preso in altri problemi ma qualche attimo per distrarre la mente lo posso mettere
su questa conversione
leonardo giusti
Messaggio da leonardo giusti » 23/01/2023, 20:06
Ciao Franco
ritornato a casa dopo ulteriore pernottamento a francoforte causa neve.
Mi accingevo a riguardare il layout, come schema di riferimento uso questi due?
leonardo giusti
Messaggio da leonardo giusti » 23/01/2023, 21:58
Intanto la misurazione da ingresso alimentazione a dopo resistenza 10k:
Alimentazione stasera 235Vac
Dopo TA e diodi 338Vdc
Dopo resistenza 680 2W 332Vdc
Dopo resistenza 10k 297Vdc
leonardo giusti
Messaggio da leonardo giusti » 23/01/2023, 23:09
mi servirebbe anche sapere cosa significano B1,B2, B3 nello schema del finale epurato da componenti non necessari
Messaggio da Kagliostro » 24/01/2023, 11:52
Ciao Leonardo
L'anodica negli USA la indicano come B+ è una cosa che parte da molto lontano e si riferisce ai primi circuiti a valvole che erano alimentati a batteria, quindi B+ sta per positivo della batteria, in alcuni vecchi schemi (ma anche oggi) si possono trovare indicazioni come B+ o B1 e di seguito B2 B3 per indicare i nodi successivi dell'alimentazione e siccome io ho ripreso ad interessarmi di elettronica nel 2007 dopo tanti anni di inattività e l'ho fatto frequentando principalmente un forum americano, mi porto dietro qualche "modo" preso da lì
Sì, quelli sono gli schemi di riferimento (ovviamente potresti trovare discrepanze/errori nel Layout)
Messaggio da Kagliostro » 25/01/2023, 1:33
Quindi
su B1 ci sono 338V
su B2 ci sono 332V
su B3 ci sono 297V
Probabilmente se inserissimo un gyrator avremmo un drop di 8-10V e forse potrebbe bastare ad abbassare la tensione sui tre nodi indicati (anche se sarebbe meglio abbassare di più visto che la linea era a 235VAC ma altre volte arriva a 240V ed oltre (mi pare di ricordare)
per quanto riguarda l'ingresso alimentazione del pre, i 280V indicati da Merlin per il suo pre, una resistenza dopo quella da 10K, a formare un nodo dovrebbe risolvere, proverei con altri 10K
Cosa pensi di fare, togliere i componenti dalla vecchia Board e riutilizzarla o realizzarne una nuova, se ne realizzi una di nuova, aggiungo un po' in lunghezza ed eyelet ed il resistore dei catodi delle finali ed il condensatore di Bypass li sposto li' anziché lasciarli sullo switch
leonardo giusti
Messaggio da leonardo giusti » 25/01/2023, 10:35
Direi realizzarne una nuova. Sto cercando una pinza per pressare eyelets
Messaggio da Kagliostro » 25/01/2023, 11:40
Ciao Leonardo
Io ne ho una presa da un negozio che vende articoli per calzolai (qui ce ne sono un paio)
si trovano anche nei briko e ferramenta vari assieme ad un sacchettino di eyelet
https://www.amazon.it/Curtzy-Punzonatri ... 4086&psc=1
ma la qualità di quelle dei briko e ferramenta non ha niente a che vedere con quella di quelle per calzolai che sono veramente ben fatte e robuste
La mia è simile a questa ma in metallo fuso, non stampato
https://www.ebay.it/itm/362555684427?mk ... TyeA%3D%3D
anche con il sistema dei punzoni si può fare, anche quello lo trovi da chi vende roba per calzolai
https://www.ebay.it/itm/302754092684
https://www.ebay.it/itm/252421559736?ha ... R66Tw4W9YQ
N.B.: i link sono solo esempi, controlla per i prezzi potresti trovarne più a buon mercato
leonardo giusti
Messaggio da leonardo giusti » 26/01/2023, 0:06
ciao Franco
ho cominciato a guardare il layout, ci sono varie cose che non mi tornano.
ti metto un layout dove ho numerato gli elementi. Così provo a indicarti i dubbi
-il cap 5 deve connettersi a resistenza 3 e non a 4
-res 11 e 12 (ai piedini 2 delle finali) vanno scambiate l'una con l'altra, come valore
-nella connessione tra res 18 e res 4 (secondo schema di merlin) si dovrebbero trovare 2 cap 47micro, una res 10k, una connessione a res 22.
-poi una domanda: per res 470 nello schema si intende 470k? e 0,15 si intende 0,15k?
Intanto avrei visto queste. Se, quando puoi, verifichi anche tu e eventualmente correggi, vado avanti.
ps: non badare ai righi rossi che ho fatto nel layout, mi servivano per segnare le connessioni controllate ma non sono riuscito a cancellarli
Messaggio da Kagliostro » 26/01/2023, 0:14
Ciao Leonardo
Domani, se riesco, verifico le tue segnalazioni
per quanto riguarda lo schema originale con 0.15 si intendono 150K (0.15 Mohm)
per la res da 470 ... ci guardo e poi ti dico .....
Visto, se intendi quelle sulle G2 sono da 470R, puoi verificare anche sull'amp se vuoi
porta pazienza che in questi giorni, lo sai, sono in tutt'altre faccende affaccendato ed un po' (tanto) fuori fase
Venerdì fanno il funerale e dopo vediamo come va
