Problema logica pedaliera Koch fs4 su powertone 3
Re: Problema logica pedaliera Koch fs4 su powertone 3
Messaggio da robi » 25/04/2023, 22:05
80 Ohm sul primario non sono pochi, e fra l’altro 20+20= 40 che é molto prossimo al 37 Ohm dell’altro ramo.
Non sono neppure tanti, ma non escluderei che fossero corretti. Come mai dici che é in corto?
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 26/04/2023, 3:40
robi ha scritto:
25/04/2023, 22:05
Perché le sto provando tutte e non mi era mai accaduta una cosa del genere.
L'amplificatore suona.. Ma suona male.
Risponde malamente ai comandi.
Sento i comandi del pre sul Clean, sul gain e sul gain +.
Non capisco perché l OST sia su on che su off mi risponde ai movimenti sulla manipolazione di regolazione.. Come se in qualche modo il segnale fosse sporcato li. Anche se disattivato, se Abbasso il pot del volume, mi abbassa il volume Dell ampli
Ma soprattutto, perché se entro diretto nel return sia uno che due, non esce alcun suono
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 26/04/2023, 3:54
Di contro però le tensioni sulle finali mi sembrano buone.
Ho circa 455v sui pin 3.
AC sui filamenti 6v circa
Non percepisco nulla di anomalo sulle el34
Noto invece che v1 v2 sono alimentate in cc e non in ac.
Ieri ho smadonnato un po' prima di capirlo.
La stanchezza 😞
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 26/04/2023, 6:31
Tra primario e secondario, che valori dovrebbero esserci?
A me non segna continuità alcuna..
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 26/04/2023, 7:08
Altra anomalia, su v4, pin 6,ho 366 v che mi sembrano un valore insolitamente alto rispetto ai 220 240 circa che ho sugli analoghi delle altre pre.
Si accettano consigli :(
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 26/04/2023, 7:23
Ho escluso il piccolo trasformatore Dell ots.
Nulla. Tutto identico.
Quella tensione arriva dal ramo C+ dell alimentazione.
Arriva alla res che da pcb è 3k3 ma in realtà è stata portata a 4k7(?)
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 26/04/2023, 7:40
L'ultimo tentativo che posso fare è inserire diretto con un input direttamente prima Dell ingresso di v5a dato che il seriale si inserisce in quel labirinto di relè attorno alle v3.
Cosa ne pensate?
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 26/04/2023, 20:20
:muro:
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 27/04/2023, 8:51
Anche se sembra un monologo vi aggiorno
Ho testato con un variac il tu
Staccato dal pcb
Dato ac sugli anodi del primario.
Per ottenere 1v sul secondario, tra 0&8,occorrono circa 20v ac sul primario.
Nn sono pratico di formule per calcolare ma m sembra che qualcosa esca fuori.
Sbaglio?
Messaggio da Kagliostro » 27/04/2023, 10:43
Ciao Slash
viewtopic.php?f=22&t=523
Ci trovi le indicazioni per testare i TU
Messaggio da robi » 27/04/2023, 10:51
Slash_83 ha scritto:
27/04/2023, 8:51
Per ottenere 1 Vac sul secondario, tra 0-8 Ohm, occorrono circa 20 Vac sul primario.
Dunque, hai un rapporto di avvolgimenti 1:20 fra primario e 0-8 Ohm, cioè un rapporto di impedenze 1:400.
Vuol dire che il primario Raa sarebbe idealmente 3200 Ohm.
Diciamo che è più probabile che sia il classico 3.4k con delle perdite.
Come ti dicevo prima il trasformatore è a posto.
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 27/04/2023, 11:04
Kagliostro ha scritto:
27/04/2023, 10:43
Ciao Slash
Grazie!
Avevo letto quel post
L'immagine esemplificativa su imageshack non si vede più noto
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 27/04/2023, 11:07
robi ha scritto:
27/04/2023, 10:51
27/04/2023, 8:51
Se è a posto.. Come sembrerebbe.. Che diavolo posso controllare??
Entro dritto nella pi e non cambia molto. L'amplificatore pare spompo
Le tensioni sembrano ok.
Unica stranezza è che all inizio quando funzionava il ta si scaldava. Ora resta tiepido.
Devo pensare a qualche condensatore di filtro morto.. Vi giuro è la prima volta che non riesco a isolare il difetto
Messaggio da robi » 27/04/2023, 13:36
La corrente delle finali è corretta?
Potrebbe essere la tensione di polarizzazione che è calata a valori molto negativi e le valvole lavorano in modo anomalo.
