Gyrator, questo sconosciuto
Re: Gyrator, questo sconosciuto
Messaggio da robi » 10/05/2023, 23:28
Ciao, non serve dissipatore.
Messaggio da Kagliostro » 10/05/2023, 23:39
Ottimo così le dimensioni sarebbero di poco superiori a quelle dell'altro
Messaggio da Dom » 17/05/2023, 19:57
Robi il mosfet IRFP240, lo posso simulare con l' IRF840 su ltspice ? E' equivalente?
Del DN2540 non ho ne modelli ne testo per le simulazioni. Non è che mi potresti consigliare un equivalente o darmi qualche link dove scaricarmelo?
Vorrei provare a capirci qualcosa con il circuito che ci hai gentilmente postato.
Messaggio da robi » 18/05/2023, 8:40
Ciao Dom,
magari cerca un mosfet che sia TO-247, ma per una questione di dissipazione termica più che altro.
Per il modello LTSPICE del DN2540, ti passo il mio:
Codice: Seleziona tutto
.MODEL DN2540 NMOS (LEVEL=3 RS=1.05 NSUB=5.0E14 DELTA=0.1 KAPPA=0.20 TPG=1 CGDO=3.1716E-10 RD=11 VTO=-1.50 VMAX=1.0E7 ETA=0.0223089 NFS=6.6E10 TOX=725E-10 LD=1.698E-9 UO=862.425 XJ=6.4666E-7 THETA=1.0E-5 CGSO=2.50E-9 L=4.0E-6 W=59E-3)
Messaggio da Dom » 18/05/2023, 20:47
Grazie Robi. :numb1:
Messaggio da robi » 18/05/2023, 21:10
Di nulla. Puoi usare anche un bjt se preferisci.
Messaggio da Kagliostro » 18/05/2023, 21:51
Ho trovato questa cosa, magari può servire
Modelli LTSpice.pdf
(396.87 KiB) Scaricato 105 volte
Nel file .pdf ovviamente si può usare la funzione TROVA senza dover cercare a mano
Messaggio da Dom » 19/05/2023, 19:32
robi ha scritto:
18/05/2023, 21:10
....Data la scarsa reperibilità del DN2540 forse sarebbe preferibile. Magari ho anche qualcosa io in magazzino.
Che tipo di bjt ? Andrebbe bene anche un To-92 anzichè il TO-220?
Messaggio da Kagliostro » 19/05/2023, 21:13
Credo che il TO220 sia per una questione di dissipazione
Messaggio da robi » 19/05/2023, 22:19
Ciao, come scrivevo è meglio un TO-247.
Il TO-92 non va oltre i 350 mW.
Messaggio da Kagliostro » 19/05/2023, 22:29
Ho mai postato questa cosa ?
gyrator.xls
(19 KiB) Scaricato 1318 volte
B1+_gyrator.pdf
(354.34 KiB) Scaricato 179 volte
il 247 è qualcosa più grande rispetto un 220 giusto ?
Messaggio da Kagliostro » 19/05/2023, 23:42
Ho trovato in archivio questo (una cosa del 2009)
E qui usano due IRF730
Messaggio da robi » 20/05/2023, 0:11
Sì, il 247 può dissipare fino a circa 55 W se ben dissipato.
Messaggio da robi » 20/05/2023, 0:12
Kagliostro ha scritto:
19/05/2023, 23:42
Secondo me all'epoca Anatoly usava proprio le GU-50, e le tensioni che vedo me lo fanno pensare.
Messaggio da Kagliostro » 20/05/2023, 0:47
Ne sono più che certo, è stato il mio primo riferimento e fonte di notizie sulle GU50
Pare un derivato dal sistema Philips di cui parliamo nell'altro thread
