Come ottenere con un solo Triodo l'effetto di due in parallelo ?
Messaggio da Kagliostro » 03/10/2023, 21:24
Un tizio che ha un Dano - Splawn Quick-Rod
apprezza in modo particolare il suono clean dato dai due triodi in parallelo
Ha anche un'altro amp dove vorrebbe aggiungere la stessa configurazione ma ha disponibile un solo triodo
perciò chiedeva se ci fosse modo di mettere in parallelo un triodo con un LND150
cosa che da quanto è stato detto in quella discussione non è fattibile (o almeno così sembrerebbe)
perciò mi è venuto in mente il circuito con mosfet configurato come cascode
e mi sono ricordato di quel tuo thread e volevo rileggermelo per cercare di capirci qualcosa di più
(purtroppo il link al pdf non funziona più)
Per i due triodi in parallelo, per quanto ne so, si ottiene un incremento del guadagno (se non ricordo male un 30%)
ed una miglior reiezione del rumore
Splawn_QR.pdf
(283.66 KiB) Scaricato 205 volte
Re: Come ottenere con un solo Triodo l'effetto di due in parallelo ?
Messaggio da robi » 04/10/2023, 0:37
Ciao, in realtá cambia la risposta ed il contenuto di armoniche. L’aumento di gudagno é irrilevante.
Piuttosto userei l’LND150 in ingresso e due triodi dopo.
Messaggio da Kagliostro » 04/10/2023, 2:39
Due triodi dopo ....
intendi mette in ingresso un LND150 e recupera un triodo (se lo aveva come V1), quindi mette il triodo recuperato in parallelo con quello che dice di avere disponibile ?
Messaggio da robi » 04/10/2023, 10:26
Per esempio, sì!
Messaggio da Kagliostro » 04/10/2023, 10:53
Ciao Roberto
Niente male come idea
Non ci avrei pensato da solo
In effetti se setta il punto di lavoro del MOSFET (come V1) in modo che il guadagno resti basso e pilota i due triodi messi in parallelo dovrebbe riuscire ad ottenere quello che vorrebbe
Però .... mi sa che non è questa la situazione, se avesse un triodo su V1 e ne avesse uno che gli avanza non avrebbe avuto problemi a metterli in parallelo, in ogni caso gli ho chiesto, la cosa mi ha ulteriormente incuriosito
Messaggio da robi » 04/10/2023, 11:52
Avrà un preamplificatore, e vista la sua preferenza sonora ipotizzo almeno tre stadi di guadagno + CF, cioè due 12AX7.
Il primo stadio lo sostituisce con un LND150 (con qualche accorgimento, non un drop-in), e libera quel triodo da mettere in parallelo con un altro stadio.
Messaggio da Kagliostro » 04/10/2023, 12:40
Sì, non un drop sul segnale
in un link che ho trovato ed ho postato nel suo thread ci sono le informazioni necessarie per realizzare uno stadio di ingresso ed anche per gestire il guadagno
http://www.hawestv.com/amp_projects/amp ... _200v1.htm
Messaggio da robi » 04/10/2023, 13:44
Ecco, quello è un drop-in che dicevo di evitare.
Non tiene conto delle capacità di ingresso, e copia i valori tipici delle 12ax7.
Che può piacere, ma è un'altra cosa.
Messaggio da Kagliostro » 04/10/2023, 16:11
Ma nel testo, a quanto ho capito, danno indicazioni sul come gestire il guadagno
Ed io avevo inteso che tu parlassi di evitare di amplificare un segnale e poi ridurlo tramite un partitore prima di passarlo allo stadio successivo
Se c'è di meglio, hai un link o un esempio ?
Messaggio da robi » 05/10/2023, 8:21
Ammetto di essermi fermato allo schema e non aver letto il testo, proprio per come era proposto lo schema.
Se guardi le mie proposte in ambito hi-fi qui sul forum, vedi come gestirei io (capacità di ingresso a parte) quello stadio.
Messaggio da Kagliostro » 05/10/2023, 9:15
Ciao Roberto
Capito
Vedo di approfondire la lettura
Intanto mi è venuto un flash e mi sono ricordato il vero significato di Drop In
Messaggio da robi » 05/10/2023, 12:54
Intendevo dire che secondo me suona meglio se non metti direttamente il lnd150 nello zoccolo della valvola tal quale, ma se hai qualche accorgimento, tipo considerare la capacità di ingresso diversa, il guadagno diverso, le curve diverse, etc...
