Chissà quando avrò tempo per revisionarlo
Re: Chissà quando avrò tempo per revisionarlo
Sinceramente non ho neanche idea se ci sia qualche problema per quanto riguarda quella parte del circuito
Visto che non la conosco che per sentito dire ho voluto avere la possibilità di documentarmi un po' sull'argomento
Per il momento niente di più
- Dom
.... Se posso dire la mia, guardando le foto, non mi piace che i trafo stiano con i lamierini diretti verso le valvole. E sono anche molto vicini a 2 valvole.
... Per i diodi, dalle mie esperienze personali, non mi hanno mai fatto piacere la distorsione che danno.
Dosando attentamente il segnale, o meglio: progettando adeguatamente l'uso dei diodi in base al l'ampiezza del segnale forse si possono fare buone cose. Ma io ho lasciato perdere.
Oramai un filone intero di amplificatori si basa sui diodi fra cathode follower ed equalizzatore.
Devo dire che alcuni sono molto ben suonanti e credibili.
La versione prima del CF mi piace generalmente meno.
- Roger Mayer Jr.
K, che bel barn find (come direbbero gli americani)!!
Interessante le PCB una per valvolina, a moduli...peccato che così bisogna ingegnarsi di più per eventuali mod
Ciao Marco
Fatti vivo più spesso
Sì, mi pare caruccio come amp e ... effettivamente se fosse stato con una Board con Torrette o Eyelet sarebbe stato meglio
comunque bisogna adattarsi
- Roger Mayer Jr.
Eh mi piacerebbe avere il tempo di dedicarmi alle cose che mi piacciono, ma invece ho solo quello per dedicarmi alle cose che servono
Laurea, lavoro (ne ho cambiati 3 solo quest'anno
) casa...insomma....da 10 anni a sta parte sono entrato nel vortice della frenetica vita di tutti i comuni mortali
Ma quando posso un salto qui lo faccio sempre volentieri!!
- Dom
...Ben venuto nel CLUB, Marco!
So cosa intendi e cosa significa non avere più tempo per dedicarsi alle nostre passioni comuni.
- Dom
Se tu provi a farti dei moduli per ogni valvola con le turrets, riesci a fare qualunque tipo di modifica.MapleMarco ha scritto: ↑19/10/2023, 14:56...Interessante le PCB una per valvolina, a moduli...peccato che così bisogna ingegnarsi di più per eventuali mod
L'importante è avere tutto il circuito sul TOP e non sul BOTTOM senza piste fisse.
Quelle le crei in base al circuito da torretta a torretta in modo tale da poter modificare davvero qualunque progettazione inizialmente pensata.
