IBANEZ TROUBADOR 15 II integrati sconosciuti
walter
Messaggio da walter » 13/12/2023, 17:22
Buonasera a tutti, sto cercando di riparare queso amplificatore che oscilla disperatamente. L'alimentazione, duale, è a posto, i due elettrolitici misurano 1800 uF invece di 220 ed hanno una ESR accettabile. Ho anche sostituito il finale TDA2030, ho controllato lo stampato per vedere se mancassero pezzi di pista o ci fossero cortocircuiti ma mi pare tutto a posto. Durante le prove ho messo una resistenza di 78 Ohm in serie all'altoparlante. Con l'oscilloscopio si vede solo la forma d'onda dell'auto oscillazione). Per finire, ci sono 2 integrati 8 pin dual in line siglati 3102 91910 e 3207 95056 che non sono riuscito a rintracciare nei vari data base. Avrei intenzione di sostituire tutti gli elettrolitici, gli integrati ed i transistors ma prima vorrei riuscire a capire che integrati siano quei due con quelle sigle strane. Oltretutto sembra che gli schemi della IBANEZ siano un segreto bancario, non riesco a trovarli neppure pagando. Qualcuno ha qualche suggerimento? Grazie.
Re: IBANEZ TROUBADOR 15 II integrati sconosciuti
Messaggio da Kagliostro » 13/12/2023, 22:30
Ciao Walter
Personalmente non sono in grado di aiutarti (non so nulla di Stato Solido)
Certo che l' assenza di uno schema non aiuta per nulla
Vediamo se qualcuno qui riesce a dirti qualcosa
Messaggio da robi » 14/12/2023, 17:09
Ciao, non so cosa sia questo troubador ma la combo 3102 e 3207 è utilizzata nei chorus.
Servirebbe uno schema, qualche foto... comunque non decuplicherei i valori di filtro in alimentazione.
walter
Messaggio da walter » 15/12/2023, 15:37
E' un piccolo ampli per chitarra acustica, 6W, dotato di effetto chorus come dici tu, Ma non riesco a capire chi li produce e se sono semplici opamp o hanno altre funzioni. L'ho acquistato per passare il tempo riparandolo ma pensavo fosse un caso meno complicato. Non riesco a seguire il segnale iniettato in ingresso.
Queste le foto della basetta, altro non ho
https://i.postimg.cc/PJty7zVM/20231213-105534.jpg
https://i.postimg.cc/d0P8XjLT/20231213-143233bis.jpg
walter
Messaggio da walter » 15/12/2023, 15:41
dimenticavo, chi li produce e dove posso acquistarli? Grazie
Messaggio da Kagliostro » 15/12/2023, 18:25
.... L'ho acquistato per passare il tempo riparandolo ma pensavo fosse un caso meno complicato ....
Ecco, qui potrei aiutarti
Una bella conversione a mini amp valvolare ? :face_green:
Messaggio da robi » 16/12/2023, 16:57
walter ha scritto:
15/12/2023, 15:41
Ebay, Aliexpress, Alibaba.
Cerca MN3207 MN3102 oppure anche BL3102 BL3207
