Una sfida con un 5c1
Re: Una sfida con un 5c1
Ricordo di aver letto di modifiche del genere su V1 nei 5C1
Ma non mi ricordo esattamente dove
Prova da fare sicuramente
Fatte le modifiche...non cambia un fico secco!
Adesso provo a sostituire il pot del volume....
Adesso cosa hai, un 500K ?
Se vuoi evitare la grid-leak, togli il condensatore di disaccoppiamento sull'ingresso, porta la grid leak a 1M classico (verifica che la tensione sull'ingresso), porta il carico del primo stadio a 270k e sul catodo metti la combo 820 Ohm || 22 uF. Se porti il pot a 1 MOhm hai più segnale in uscita. Idem per il 2M2 dei bassi.
Modifica fatta! Non cambia nulla
Sul pentodo preamplificatore ci sono 22v sul anodo e 0,89v sul catodo
, non è un po' pochino?
Anche con il potenziometro da 1 Mohm
Allora c'è qualcosa che non va! con 820 Ohm sono circa 1 mA, il che vuol dire che l'alimentazione di quella valvola è 300V circa.
Mi dici le tensioni g1, g2, anodo, catodo, e le tensioni di alimentazione sul primo pentodo?
Ma V1 sei sicuro che sia OK e non esaurita ?
OGii sono riuscito a fare un po' di prove...
La valvola era un NOS dovrebbe fare 48 di emissione quindi è OK
Con 500K di resistenza anodica e 250 di griglia ottengo:
24v di anodo 0,8v di catodo e 13v di griglia
Portando la resistenza anodica a 240K e 100 di griglia ottengo:
54v all'anodo e 2,9v al catodo e 27v di griglia
Sulla 6v6 c'è 194v alla griglia e 310 v dia anodica
E comunque il volume si è alzato ma di poco....
Prova ad investigare riguardo l'uscita
Se non ricordo male non hai montato un altoparlante che dia l' impedenza riflessa migliore
Potrebbe essere quello o magari la sensibilità dell'altoparlante che usi, forse duro da pilotare
Hai modo di collegarci provvisoriamente un altoparlante con impedenza corretta e più sensibile ?
Forse potresti vedere se sul secondario i volt aumentano montando invece dell' altoparlante una resistenza di valore corretto per avere l' impedenza riflessa ottimale
E' stata una delle prime prove che avevo fatto e montato un altoparlante con la stessa impedenza non era cambiato nulla.
Sembra che il problema sia un mancato adattamento di impedenze di ingresso, perchè se provo ad inserire un segnale audio l'amplificatore rende molto bene, mentre se ci attacco una chitarra il volume si riduce notevolmente....
Quindi si tratta di un problema di guadagno su V1 ... non ricordo più, che valvola stai usando ?
Lo so non sarebbe il massimo ma potresti usare un fet tra ingresso e V1 per aumentare il livello del segnale
Posti uno schemino a matita di ciò che sta attorno a V1 (o anche di tutto l' amp.come l' hai realizzato) ?
Ma forse sono io che pretendo troppo!
Dai video dei cloni 5c1 non è che suonino così da paura....
In un altro forum ne avevo visto uno con 2 6sj7
2 x 6SJ7 ... sicuramente per avere più spinta, come quando metti due triodi in parallelo, tipo il DC30 Matchless
Però chissà se erano in parallelo o in cascata e se erano tutti e due configurati a pentodo come in alcuni amp della Mullard o magari uno dei tentodi era configurato a triodo come mi è capitato di vedere da qualche parte (e parlo di amp commerciali, non DIY)
Questo è lo schema di un pre stereo della Mullard (solo canale sinistro)
Mi confermi che i valori sono quelli che sono nello schema ?
