Marshall randy roads
giorgio62
Messaggio da giorgio62 » 22/07/2024, 15:48
Buongiorno a tutti ho un Marshall randy roads con mod cascade, 100w inserendo chitarra in ingresso 2 hi
Non distorce con vol 2 a 10 volevo sapere se secondo voi guardando lo schema con 35.2 kohm tra piedino 7 ecc 83 e massa, è normale che non distorce grazie
Re: Marshall randy roads
Messaggio da Kagliostro » 22/07/2024, 21:56
Personalmente non sono in grado di aiutarti
vediamo se qualcun altro ti sa dire qualcosa
Messaggio da MapleMarco » 23/07/2024, 11:30
un partitore 470k/35k abbatte parecchio il segnale, non mi stupirei se non distorcesse più di tanto
Messaggio da Vicus » 26/07/2024, 7:21
E' verificato che lo schema sia corretto?
giorgio62
Messaggio da giorgio62 » 31/07/2024, 20:00
Ciao si lo schema e corretto l ho confrontato con con il layout originale,ne ho visto un altro di un mio amico e mi dice che lo usa con un overdrive MXR per ottenere della distorsione
Messaggio da MapleMarco » 01/08/2024, 10:37
Se non vuoi modificare il circuito discostandoti dall'originale... utilizzare un booster/overdrive resta l'unica soluzione!
