creare un effetto
creare un effetto
Ciao raga...
è un pò di tempo che volevo farvi sta domanda....
ma come si crea un effetto....
voglio dire se volessi creare un distorsore(o qualsiasi altro effetto) da 0 come dovrei comportarmi???
quali sono i criteri base per fare tutto questo?
quali componenti dovrei metterci?
come li scelgo?
so che non basterebbero mille libri ma su per giù volevo farmi un idea....
grazie a tutti..........
come li scelgo?
Rock Rulez
Re: creare un effetto
Beh, prima di tutto ovviamente devi avere un'idea di cosa progettare... Poi generalmente lo sviluppo di un progetto parte sempre da uno schema di principio, una sorta di disegno riassuntivo di quello che è la tua idea (può essere uno schema a blocchi come quello che ho postato sul sito di fennec quando ho pubblicato il mio tremolo, oppure un diagramma di flusso oppure ancora, se sitratta di un progetto digitale, di un diagramma degli stati)...
Una volta che hai disegnto questo "schema di massima" passerai al dimensionamento dei vari componenti: per procedere però devi conoscere bene il funzionamento di quello che hai in mente... mi spiego: se stai pensando ad esempio al progetto di un tremolo devi avere ben presente il principio di funzionamento su cui si basa quest'effetto e sapere quanti e quali sono gli stadi che ti servono per realizzarlo... Questo presuppone, a monte, che tu conosca bene le caratteristiche dei singoli componenti elettronici...
Il dimensionamento del circuito va condotto in relazione ai componenti che deciderai di usare, molto importante in questa fase è l'utilizzo di software di simulazione che ti permettono di vedere in anteprima come si comporta il tuo circuito...
La fase finale è la fase di realizzazine del prototipo e della verifica...
ciao mick...
io non so come metterci le robe....
conoscendo i singloli componenti dici che potrei fare il mio effetto???
tu che programmi usi???
mi potresti dare qualche link interssanti???
grazie mille
grazie mille
Rock Rulez
Beh, progettare un distorsore non richiede particolare abilità.... Ma cos' hai in mente precisamente? Sei sicuro che le tue idee non corrisponando piuttosto a delle modifche che si possono attuare ai distorsori già esistenti?
non ho in mente qualcosa di particolare.....
vorrei fare qualcosa di veramente MIO....
non è che ho intezione di fare un distorsore.... qualisiasi cosa riesca a fare va bene.....
anke le modifiche mi interessano ma non saprei cosa fare.... se metto x al posto di y che succede???
che criteri dovrei seguire????
tu che mi dici???
tu che mi dici???
Rock Rulez
Io dico che per fare anche una piccola modifica sensata occorre un minimo di preparazione, senza questa non si fa molta strada
Secondo me una cosa interessante che potresti fare è procurati un software per la simulazione e cominciare a simulare qualche circuito per vedere come funziona
- Manager
Se vuoi progettare un distorsore puoi provare a dare un'occhiata QUI...
grazie raga.....
il link ora cerco di tradurlo un pò per capire meglio la situazione...
che programma protrei procurarmi per simulare i circuiti????
grazie ancora
grazie ancora
Rock Rulez
Uno dei più semplici che mi sento di consigliarti è EWB (electronic workbench)
- aloisius_2
- Elettrone Impazzito
io uso pspice come simulatore , per quanto riguarda la distorsione ecco un piccolo tutorial scritto da me...
http://xoomer.virgilio.it/musicdiy (sezione tutorial)
Ben arrivato aloisius
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
- aloisius_2
grazie raga...
siete forti.
siete forti.
bello il tutorial! complimenti!
mi date un semplice dist da realizzare? è per iniziare. ho provato a farne uno ma mi sa che mi hanno venduto qualche componente errato
