FBT 500 e 500R2
Re: FBT 500 e 500R2
Messaggio da Kagliostro » 22/06/2024, 17:41
Ciao Daniele
Che succede se monti provvisoriamente un normale pot da 1M ?
Migliora qualcosa ?
sobas66
Re: FBT 500 e 500R2
Messaggio da sobas66 » 26/07/2024, 21:24
Archiviato il primo adesso sono alle prese con il fratello maggiore un 500R2
Questo a parte i problemi analoghi dei potenziometri ho una valvola finale che mi và in red plate
Pur con il bias di -18v bilanciato su tutte e due le valvole...una si arrossava, allora ho regolato il bias a - 19v e tutto è rientrato nella norma
Sostituito tutti i condensatori elettrolitici, per il resto mi sembra tutto a posto...
Re: FBT 500 e 500R2
Messaggio da Kagliostro » 26/07/2024, 22:26
Ciao Daniele
Incrociamo le dita e speriamo che tenga, le EL503 sono rare e costose .....
Re: FBT 500 e 500R2
Messaggio da robi » 27/07/2024, 21:17
ho trovato questo thread che potrebbe interessarti:
https://www.diyaudio.com/community/thre ... st-3550507
sobas66
Re: FBT 500 e 500R2
Messaggio da sobas66 » 30/07/2024, 21:31
robi ha scritto:
27/07/2024, 21:17
Questo è l'alternativa alle EL503 più decente! :yes: , ho visto gente che scriveva di averle sostituite con le EL34 o le 6L6, a parte sostituire lo zoccolo ma si dovrebbe sostituire anche il trasformatore d'uscita!
Queste bene o male funzionano ancora...quindi lasciamo così :face_green:
Re: FBT 500 e 500R2
Messaggio da Kagliostro » 30/07/2024, 21:47
Credo che John Chambers, prima di mettere su di un Geloso delle el36 ci avesse messo delle el509 (con ottimi risultati in quanto a potenza) ma poi passò alle el36 perché le el509 erano troppo alte per lo chassis/cabinet del Geloso
sobas66
Re: FBT 500 e 500R2
Messaggio da sobas66 » 01/08/2024, 12:13
Le 503 lavoravano con basse tensioni 350v...EL 36 penso necessitano di anodiche più alte... :hummm_1:
Re: FBT 500 e 500R2
Messaggio da Kagliostro » 02/08/2024, 5:33
Si, sul PC, di cui sono privo in quanto si è guastato, ho tutta la documentazione relativa alla modifica che comprende l' aggiunta di un secondo TA in serie a quello standard per alzare l'anodica
Purtroppo il sito di Chambers non esiste più e potrò accedere ai dati solo quando potrò cambiare PC (a meno che non tenti qualcosa collegando via USB gli HDD ad un portatile
