Sostituzione potenziometro JCM900 combo
- SweeneyTodd
Salve a tutti.
È arrivato il momento in cui ho deciso di prendermi la responsabilità di mettere le mani dentro un amplificatore valvolare (un paio a stato solido li ho aperti).
L'amplificatore JCM900 di un mio amico ha un potenziometro, il Presence, spaccato di netto, e ne ho già preso uno per poterlo sostituire: 10k lineare.
Non ho ancora visto da vicino l'amplificatore, ma sI tratterebbe grosso modo di: togliere tutte le manopole, svitare dadi dei potenziometri, le viti che tengono lo chassis, estrarre lo chassis (scollegare lo speaker?), estrarre la PCB, dissaldare il potenziometro spaccato e saldare il nuovo potenziometro. Quindi inserire di nuovo il tutto, riavvitare tutto quello che c'è da avvitare, collegare lo speaker.
L'amplificatore non lo usa da alcuni mesi, me ne accerterò di nuovo.
Ho dimenticato qualcosa? A cosa devo stare attento?
Grazie.
Grazie.
Re: Sostituzione potenziometro JCM900 combo
Ciao Sweeny
Prima di tutto accendi l'ampli e controlla come va
Poi puoi partire
1 essere sicuri che il nuovo pot sia identico come forma (oltre che come valore) a quello da sostituire
2 documentare tutti i passaggi con più foto (per non confondersi quando si rimonta il tutto)
3 approfitta della situazione e dai una disossidante a tutti i pot con un buon prodotto specifico, alla mal parata, usa il WD40
A lavoro finito ricontrolla se l' amp.va.come.prima e senza il problema riparato
Usa una vaschetta (meglio se magnetica) per depositarci tutte le viti ed una più grande per metterci tutti i pezzi che smonti (è un attimo fare cadere un pezzo e poi uscire pazzi a cercarlo)
Poi puoi partire
- SweeneyTodd
Ciao Franco.
1. Il potenziometro l'ho già preso, mi sono affidato allo schema per quanto riguarda il valore. Al formato del potenziometro mi sono affidato al negozio, confrontando altre foto, immagini. Penso sia giusto.
2. Per le foto ok!
3. Come disossidante ho un Kontakt 60, che ho trovato buono in altre situazioni.
Sull'accendere l'ampli prima di metterci le mani... ha senso, lo faccio quando devo controllare una chitarra o un pedale difettosi o prima di fare modifiche. E poi ci metto le mani dentro.
In questo caso ho paura di prendere la scossa se tocco qualcosa che non dovrei toccare. So che c'è un metodo per scaricare i condensatori, se qualcuno me lo spiega bene potrei servirmene.
2. Per le foto ok!
- jcm900.pdf
- (719.3 KiB) Scaricato 402 volte
Per scaricare i condensatori procurati una resistenza alta di valore ed un po' abbondante come W, ci cortocircuiti i condensatori tramite un paio di fili (occhio alle giunte che è meglio se le isoli)
https://it.ifixit.com/Guida/Costruire+u ... atori/2177
Puoi aggiungerci due "coccodrilli" alle estremità, così sei più sicuro di quello che fai
Se non sai cosa fare, prima di rischiare la vita valuta se ha senso fare la riparazione o se non é meglio farlo fare a qualcuno con più esperienza. Le tensioni dentro un amplificatore valvolare possono essere letali!
Sweeney si è già cimentato con la costruzione di valvolari da zero, in questo caso lo vedo un po' in ansia forse per il fatto che l' amp è di pregio e magari è molto che non mette le mani su un valvolare
Comunque, per quello che deve fare credo sia in grado, solo vuol cautelarsi al 100%
Se una volta staccata l' alimentazione aspetti un minimo e poi scarichi i cap del PS hai fatto quello che serve
Ricorda solo di comportarti come quando hai costruito il tuo amp o hai sistemato il Champ
Che tradotto .... Mai dare tensione con le mani sul circuito
Non lo direi per tutti ma per Sweeny so che sa di cosa si parla, anche se fa il modesto e chiede
- SweeneyTodd
Franco... Magari! Mi confondi con qualcun altro! ![Sorridi [icon_e_biggrin.gif]](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Non ho mai costruito amplificatori valvolari, giusto qualche mini amp a 9v e più che altro pedali. Sarebbe per me la prima volta che metto le mani dentro un valvolare, qualunque esso sia. Quindi per me la cautela è vitale!
Una resistenza da 5w mi manca, potrei vedere intanto dove comprarne una.
Comunque, se poi proprio non me la sentirò, darò il potenziometro al mio amico e gli consiglio qualcun altro in zona a cui affidarsi.
Solo che da qualche parte prima o poi vorrei cominciare. Certo, vorrei essere più preparato possibile, prima.
Grazie per la guida Franco.
Ciao Sweeney.
A quello che hanno detto Franco e Roby aggiungo: prima di smontare lo chassis smonta le valvole e numerale. Una volta smontato lo chassis, scarica i condensatori di filtro e per sicurezza controlla le tensioni.
Se mai dovessi avere dubbi su cosa fare o se non te la dovessi sentire, lascia perdere. Le tensioni sono alte e bisogna stare attenti.
Se te la senti siamo qua per supportarti e per darti una mano.
Raf
Raf
Ah, eppure mi pareva ....
Adesso devo pensarci bene e ricordarmi con chi ho fatto confusione
Non ci ho messo molto, mi ricordavo di un 5e3 Custom e ,,,, la realizzazione è di Hey Jude, ed invece a me pareva che fosse opera tua
Scusate lo svarione
Scusate lo svarione
- SweeneyTodd
Tranquillo, Franco. Grazie.
Eh... da qualche parte vorrei cominciare, però... certo... anche controllare le tensioni... cose di routine, ovviamente. Ma un po' sto esitando a fare questo lavoro.
Avessi qualcuno accanto a me che ne capisce sarebbe meglio, ma non ho nessuno, è tutto sulle mie spalle.
Ci penso ancora un po'.
Guardati qualche video su YouTube per capire come muoverti e lavora senza fretta né stress né ansia, ma con calma intelligenza e accortezza.
Tutto si ripara. Fai solo attenzione a non farti male facendo cose inopportune.
Cambiare un potenziometro su cui viaggia bassa tensione è semplice.
Se dovessi smanettare sulla parte di potenza /alimentazione le tue ansie avrebbero senso.
Come gia detto, lavora con amplificatore spento da qualche minuto e con capacitori vuoti.
Se inizi con troppe paranoie è meglio che eviti.
La paura distrae e deconcentra.
L'attenzione è diversa.
Buon lavoro
Buon lavoro
- SweeneyTodd
Grazie. Ci penso ancora un po' su.
