Box of rock, Vgate =0
Ciao a tutti, ho realizzato un box of rock su veroboard come in figura, usando dei 2N7000 ruotati di 180° rispetto ai classici BS170 e siccome non funzionava, ho usato un audio probe e mi sono accorto che l'audio arriva fino al drain di Q1 ( tensione Vd=6.6 v con gain al minimo) mentre dopo il parallelo di R6 e C4, quindi sul gate di Q2, la tensione è praticamente zero, infatti ho circa 0.14 v.
Posto che i mosfet li ho verificati con il tester guardando su Youtube e sono funzionanti e cge non mi sembra ci siano cortocircuiti ( ho controllato più volte), ho anche ripassato le saldature e subito dopo per sicurezza ricontrollato per cortocircuiti, ma non è cambiato nulla, cosa può annullare la tensiona sul gate di Q2 ? Cos'altro posso controllare ?
Ringrazio anticipatamente e auguro a tutti voi un sereno Natale.
Re: Box of rock, Vgate =0
Di Stato Solido non ne capisco, comunque
Sei sicuro dei valori di R6 ed R8 ?
Saldature ?
Saldature ?
O hai una resistenza verso massa bassa tra R7 e R8 oppure è R7 che non conduce abbastanza corrente. Al drain di Q2 che tensione c'è?
le due R sono corrette e le saldature, in teoria, anche...poi se ci sono crepe all'interno non posso dirlo ma la continuità c'è anche se ho pure fatto un refresh delle saldature con un pò di flussante.Kagliostro ha scritto: ↑22/12/2024, 12:04Ciao
Saldature ?
Ultima modifica di ricci il 22/12/2024, 14:41, modificato 1 volta in totale.
Al drain di Q2 ho 0.36 V, so che dovrei avere intorno a 4.3 V.
Ho controllato la continuità seguendo lo schema e i collegamenti sono tutti ok e le due R7 e R8 sono ok.
Io ti direi di rimuovere Q2 e misurare le tensioni così, che devono chiaramente tornare come partitore semplice.
Hai provato ad invertire Q2 con un altro del circuito per adsicurarti che il componente funzioni?
Ricontrolla saldature e valori col tester.
Se tutto funziona, non puoi avere così poca tensione sul drain.
Ho risolto cosi: ho prima controllato le saldature per l'n-esima volta, i valori come tu dici e il circuito mettendo il tester in beep mode, ma il problema non si risolveva e a quel punto ho fatto quello che non avrei voluto mai fare cioè dissaldare tutti i componenti escluso gli zoccolini dei mosfet, ripulita la pcb e saldati i componenti da zero. Boh, non so...magari qualche residuo di ossido su alcuni reofori che non faceva attaccare lo stagno ai pad in modo uniforme ?
Bene che tu abbia risolto!
Sì, e possibile qualche saldatura non ottimale.
…come suona?
…come suona?
Da paura, però...
Un amico mi ha portato quello originale e, prima di inscatolarlo, era identico all'originale sia come timbro, tono e volume, insomma spaccava.
Dopo averlo inscatolato ho due problemi,
1) il volume si è dimezzato, anche se il gain e l'escursione del tono sono rimasti intatti
2) alzando il gain ad un certo punto si innesca un fischio tipo frequenza variabile che cresce con l'escursione del gain, come quando in un wah wah si invertono input con output.
Ho anche aggiunto il boost Super Hard On ma senza switch, quindi solo il potenziometro del boost perchè non c'è spazio nell'enclosure 1590B, essendo anche riciclata e preforata per altro esperimento. Anche il boost prima di inscatolarlo suonava da paura, ma ha lo stesso problema di fischio descritto prima con l'escursione del suo pot, ti lascio immaginare cosa succede insieme al pot del gain
Se hai entrambi i pedali in un’unica scatola, hai troppo gain in troppo poco spazio. Usa due pedalini diversi o prendine uno più grande.
Beh, l'originale è inscatolato nella stessa scatola e ha sia il distortion che il boost.
Ma ha un layout di componenti e cavetti più studiato.
Infatti l'autoscillazione va e viene muovendo il filo che congiunge l'uscita del volume 2 all'input del boost.
Dovrei, appunto, cambiare layout inglobando sulla pcb anche il boost. A proposito, è possibile recuperare questo layout fatto da un utente del forum nel 2010 ?
Questo viewtopic.php?t=6426
