Dumble SE con GU50 (???)
Re: Dumble SE con GU50 (???)
Messaggio da Dom » 10/05/2026, 19:57
Solo per chi non avesse letto in precedenza:
GLI SCHEMI ED I LAYOUT SONO STATI AGGIORNATI IN DATA 10/05/2026 dopo aver riscontrato alcune piccole imperfezioni.
Solo dopo aver fatto tutti i test definitivi mi sono accorto di alcune discordanze su carta.
...Per il mosfet: alla fine ho ordinato lo stesso modello. Ho levato quello del finale prototipo e l'ho messo nel TRUMBLE.
Messaggio da Dom » 15/05/2026, 10:04
Allora....
Testando anche i 2 modi per il funzionamento del loop, funziona tutto.
MA... Nel MODO 2, anche se funziona, c'è qualcosa che mi era sfuggito e che non è corretto.
Mi spiegherò meglio con degli schemi.
Ricapitoliamo un attimo il funzionamento delle 2 modalità del loop fx del TRUMBLE:
LOOP FX IN MODO 1.
Il suo funzionamento deve far si che l'uscita del preamp vada ad un'apparecchiatura che accetti un'entrata Sbilanciata.
Un secondo finale, un effetto a pedale, un multieffetto a rack, ect.
Il segnale PUÒ E DEVE essere dosato dal pot del SEND.
Il tutto permettendo cmq al finale del TRUMBLE di lavorare contemporaneamente.
Il ritorno ( MONO ) può essere gestito dal finale del TRUMBLE, ma è necessario dosare la quantità ( ampiezza ) del segnale dall'apparecchiatura esterna.
LOOP FX IN MODO 2.
Il suo funzionamento deve far si che l'uscita del preamp vada ad un'apparecchiatura che accetti un'entrata bilanciata.
Scheda audio, multi effetti a rack, ect.
Il ritorno ( MONO ) può essere gestito dal finale del TRUMBLE, ma è necessario dosare il WET e il DRY dall'apparecchiatura esterna.
Il segnale NON PUO' E NON DEVE essere dosato dal pot del SEND su un ramo della concertina. Non avrebbe senso. L'uscita bilanciata non farebbe viaggiare 2 segnali uguali in apiezza e opposti di fase.
Quello che mi era sfuggito, in questa particolare modalità di funzionamento, è che purtroppo il pot del SEND non è del tutto "escluso".
TRUMBLE - loop in MODO 2 - ATTUALE:
TRUMBLE - loop in MODO 2 - ATTUALE - semplificato:
Come si può notare meglio dallo schema semplificato, il pot del SEND è una resistenza variabile in parallelo alla resistenza R42 della concertina.
Quindi, anche se il pot fosse al massimo, si avrebbe cmq un dimezzamento del valore della resistenza ( 100k / 100k ) che porta ad uno sbilanciamento dei 2 segnali in uscita.
La soluzione meno invadente per risolvere questo problema può essere l'impiego di uno switch 3pDT.
TRUMBLE - loop in MODO 2 - MODIFICATO:
TRUMBLE - loop in MODO 2 - MODIFICATO - semplificato:
In questo modo è possibile isolare totalmente il pot.
Se siamo tutti d'accordo in merito, provvedo a fare la correzione e modificare gli schemi ed i layout.
Per avere il quadro completo, posto anche lo schema modificato della funzionalità MODO 1:
Messaggio da Kagliostro » 15/05/2026, 17:32
Ciao Domenico
Credo che la soluzione che proponi possa andar bene
Altre che mi vengono in mente
1) Invece di usare un pot singolo usarne uno doppio, così anche l' uscita bilanciata sarebbe regolabile di livello (certo il pot dovrebbe essere di ottima qualità, non una cinesata)
2) Usare in parallelo al 100K che resta "libero" un resistore per compensare la mancanza del pot in parallelo (magari un trimmer collegato a reostato tarato sulla effettiva resistenza del pot) e quando si va di uscita bilanciata si porta il pot al massimo
3) Eliminare i due resistori da 100K ed al loro posto usare un pot doppio con i cursori a prelevare il segnale, anche qui pot di buona qualità (in caso di guasto al contatto il segnale non passerebbe ma ci si accorgerebbe e non dovrebbe scassarsi niente)
Questo è quello che mi è venuto in mente
Messaggio da Dom » 16/05/2026, 8:56
Ciao Franco.
Confesso che l'idea del pot doppio forse sarebbe stata la strada più semplice. Il problema é che avremmo dovuto pensare di attuarla prima questa soluzione. Nel senso che ora abbiamo delle scritte sulla mascherina che spiegano le 2 modalità e un foro per lo switch.
Nel MODO 2 c'è scritto che viene bypassato il pot del send.
Comunque sia, ricordiamoci che il segnale globale viene sempre dosato dai 2 master volume dedicati che stanno prima della concertina.
Io avevo pensato che il pot del send fosse necessario solo come sicurezza in caso di interfacciamento con pedali.
Se hai a che fare con ingressi bilanciati ( che era lo scopo primario di questo loop ) hai, nel 99% dei casi, sempre il controllo del guadagno in ingresso sulle macchine dedicate.
Io credo che la sostituzione dello switch rimanga la soluzione definitiva al problema a cui non avevo prestato abbastanza attenzione.
Messaggio da Kagliostro » 16/05/2026, 12:10
Mi è venuto un dubbio
L' uscita della Concertina è abbastanza bilanciata ?
Sarebbe forse il caso di ritoccare ra e/o rk oppure mettere in uscita due trimmer e tararli ?
Messaggio da Dom » 17/05/2026, 19:22
Appena posso cercherò di vederlo tramite oscilloscopio.
Nel frattempo ho buttato giù qualche idea sul "vestito" ascoltando alcuni pareri:
Messaggio da Kagliostro » 17/05/2026, 19:32
Interessante la feritoia superiore per smaltire le "vampe" della GU50, ottima idea
In alternativa a quella, se non piacesse, io all' interno rivestirei il top con una lastra di materiale termoisolante (pannello in simil amianto) e poi rivestirei quella con un foglio di lamiera ad uso dispersore del calore, dovrebbe stare tutto in meno di 5mm di spessore
Messaggio da Dom » 17/05/2026, 21:12
Si, a prima vista sembra che quella griglia sia solo per far uscire il calore della GU50. Che é veramente tanto! Non ho mai avuto una valvola che scalda così tanto.
Ma lo scopo é diverso. Levando la griglia con 4 viti, puoi sostituire la valvola anche non levando il telaio dal cabinet in legno. Questo per via dello zoccolo che permette l'estrazione della valvola solo in verticale!
Messaggio da Dom » 17/05/2026, 21:15
...in pratica, con un opportuno scasso da 150mm X 110 mm, puoi entrarci con la mano e sostituire la valvola.
Messaggio da Kagliostro » 17/05/2026, 23:33
Giusto, con quel tipo di zoccolo la valvola deve essere sollevata per tutta la sua altezza, non solo per la lunghezza dei PIN
