Rimozione Flip Flop su Boss OD-2
Spider
Messaggio da Spider » 28/02/2007, 16:34
Chi di voi sa come far rimanere sempre acceso l' OD-2?
Vi linko lo schema, secondo me vanno ponticellati Q7 e Q3 (1° e 3° piedino), ma prima di infilarmi in danni non alla portata di tutti chiedo a voi che spero ne sappiate + di me....
Una volta trovata vi dirò come rendere unico questo pedale e come fargli fare le righe per terra da quanto picchia duro!
:gui1:
http://www.schematicheaven.com/effects/ ... rdrive.pdf
:beer:
meritil
Re: Rimozione Flip Flop su Boss OD-2
Messaggio da meritil » 28/02/2007, 16:59
togli:  Q7 Q3 Q4 R12 R15 R16 R18
ponticella DRAIN e GATE di: Q3 e Q7
:numb1:
mick
Messaggio da mick » 28/02/2007, 17:52
meritil ha scritto: togli:  Q7 Q3 Q4 R12 R15 R16 R18
Ti devo correggere meritil  :har1:
Cortocircuita DRAIN e SOURCE di Q7 e di Q3 (anche senza toglierli) e togli i componenti che ti ha indicato meritil  :numb1:
meritil
Messaggio da meritil » 28/02/2007, 17:56
sti giapponesi  :face_green: sempre le cose al contrario  :ciao:
meritil
Messaggio da meritil » 28/02/2007, 18:05
ps@spider: cmqe verifica con schema e pcb alla mano...  :numb1:
Spider
Messaggio da Spider » 01/03/2007, 3:58
:Gra_1:
A chi devo seguire dei 2??
Partendo dal presupposto che di elettronica nn capisco troppo nn saprei a chi dar ragione!
Quale dei 2 consigli è corretto??
Grazie mille ancora per tutto! :clap2:
mick
Messaggio da mick » 01/03/2007, 14:54
Spider ha scritto: Quale dei 2 consigli è corretto??
Ovviamente il mio  :face_green: :har1:
SIRO87
Messaggio da SIRO87 » 01/03/2007, 14:58
cosa si ottiene in questo modo????      :Gra_1:
...Light Without Heat...
meritil
Messaggio da meritil » 01/03/2007, 15:06
non devi dare retta a nessuno... devi essere sicuro guardando le piste... assicurati che il componente prima del transistor che prelevi vada a collegarsi al componente che viene dopo... tutto quì, aiutati anche tenendo sott'okkio lo schema... insomma è una banalità.. io ho sbagliato a interpretare lo schema non tenendo conto della piedinatura anomala dei 2sk30a (piedinatura alla giapponese)
meritil
Messaggio da meritil » 01/03/2007, 15:07
@siro: ottieni che il epdale è predisposto per essere collegato in truebypass con il solito wiring e l'aggiunta del 3dpt
SIRO87
Messaggio da SIRO87 » 01/03/2007, 15:18
:Gra_1: meritil....ma un modo per rendere i boss tb senza il 3pdt non esiste???
mick
Messaggio da mick » 01/03/2007, 15:22
SIRO87 ha scritto: :Gra_1: meritil....ma un modo per rendere i boss tb senza il 3pdt non esiste???
Si, si può usare un relè ma devi trovarlo sufficientemente piccolo, possibilmente dotato di tre deviatori e bistabile.... Insomma, il 3pdt è una soluzione più semplice  :numb1:
Spider
Messaggio da Spider » 02/03/2007, 2:10
Certo che esiste!
Si chiama Millennium Bypass, che ti permette di utilizare anche il led remoto.
Ma va fatto anche un piastrino con 5 o 6 componenti...
:cool1:
