il microamp che poppa..
morderick
ho terminato il microamp e va benissimo.. ma poppa da morire.. si sente molto forte a volumi sostenuti. come riduco questo problema??
Re: il microamp che poppa..
Mi pare che ci sai una resistenza da 22M in ingresso: sostituiscila con una da 1M
morderick
mhm proverò col prossimo.. il pedale l'ho dato ad un amico.. cmq riascoltandolo il pop si sente molto ad amplificatore con volume basso, alzando il volume si sente di meno.. il prossimo diminuirò la resistenza
morderick
uh.. perfetto.. allora metto quella da un mega! grazie mille!
se hai possibilità abbassala gradualmente finchè il pop non sparisce fon3 (quanto sono pignolo
morderick
mh è che è un casino.. saldare dissaldare.. al massimo ci metto un socket di qualcosa e provo le resistenze
o il buon vecchio nastro adesivo, arroltoli un lug nel tip del jack e appiccichi l'altro sulla scocca
Prova a cambiare C4 con un condensatore non polarizzato, anche un poliestere da 100nF...
morderick
a che serve il condensatore c4? dovrebbe fare un filtro con r8?
morderick
hm.. forse non stiamo guardando lo stesso schema.. io ho seguito questo
http://www.generalguitargadgets.com/dia ... amp_sc.gif
Sto guardando quello di tonepad che ha il layout migliore, cmq nello schema di GGG è C5...
morderick
ma se cambio il condensatore mi cambia il tono? no perchè come suono è perfetto.. c'è solo il problema del pop.. ma non voglio modificare il suono, perchè è ottimo così
