Switch boss sd1 che non va
SIRO87
Messaggio da SIRO87 » 08/03/2007, 16:08
ciao guys da questa mattina il mio boss sd1 non switcha +...ovvero rimane sempre acceso...cosa può essere???
ho già sostituito i cavi diretti all'interruttore ma nulla....cosa posso fare????
...Light Without Heat...
blustrat
Re: Switch boss sd1 che non va
Messaggio da blustrat » 08/03/2007, 16:12
Potrebbe essere ill circuito flip\flop, ma dovrai aspettare qualcuno più esperto di me per sapere come intervenire.
Ciao.
meritil
Messaggio da meritil » 08/03/2007, 16:17
potrebbe essere lo switch rotto... stacca i fili dallo stesso e provoca tu il corto per far accendere il pedale e facci sapere...  :numb1:
Spider
Messaggio da Spider » 08/03/2007, 16:26
:cool1:
Se si è rotto lo switch te lo riparo io che so come fare.
:dance_1: :numb1: :coppa: :mang:
SIRO87
Messaggio da SIRO87 » 08/03/2007, 16:31
ho provato a switchare mediante contatto diretto dei cavi ma nulla da fare....aiutooooo !!!!!
meritil
Messaggio da meritil » 08/03/2007, 16:33
ma non devi farli toccare in maniera statica tipo deviatore... devi farli appena toccare e lasciarli staccati... basta una schicchera insomma...
SIRO87
Messaggio da SIRO87 » 08/03/2007, 16:36
si si ma non va !!!
SIRO87
Messaggio da SIRO87 » 08/03/2007, 17:22
sul flip/flop sapete darmi una mano???
meritil
Messaggio da meritil » 08/03/2007, 19:14
si sto pensando a cosa potrebbe essersi rotto... in realtà sono tutti componenti abbastanza tolleranti quindi dirti esattamente cos'è è da prestigiatori... vediamo un pò, cmqe intanto linkami lo schema dell'sd1 che ti segno i componenti..
meritil
Messaggio da meritil » 08/03/2007, 19:15
senti mi stava venendo in mente una cosa... hai per caso toccato il led? (es: sostiutito con ultrabright)
SIRO87
Messaggio da SIRO87 » 08/03/2007, 19:16
si ho messo il classico blu ultrabright
meritil
Messaggio da meritil » 08/03/2007, 20:53
ecco rimettici l'originale  :tapai: e pure le resistenza se l'hai toccata  :rockon:
meritil
Messaggio da meritil » 08/03/2007, 20:56
a me successe con un CS3 però mi pare di aver risolto cambiando led (ultrabright da 3mm non da 5mm)
cmqe per la cronaca se guardi lo schema del flip flop ti accorgi xchè il led gioca un ruolo importante... (fa luce ma fa anche il diodo con il suo relativo vdrop  :face_green:)
SIRO87
Messaggio da SIRO87 » 08/03/2007, 22:09
ho provato a sostituire il led ma è tutto come prima....sul circuito flip/flop che test posso effettuare???
ciao
meritil
Messaggio da meritil » 09/03/2007, 3:23
guarda sul flip flop fai prima a sostituire tutti i componenti  :eek1: :eek1: :eek1: sono 4 condensatori e 6 resistenze, a meno che non siano i 2SK30A ...ma cmqe io sospetto sempre il led.. come ti dicevo un CS3 mi rimaneva sempre acceso e suonava vagamente di m....
lo schema compreso di FF lo trovi su schematicheaven.com
:rockon:
