Re: consiglio
consiglio
ragazzi ad oggi sono ancora non del tutto soddisfatto dei pedali che vado ad usare sul dist. della mia 900 per il suono rythm....volevo un consiglio su quale pedale prendere in considerazione e che si possa sposare con una sonorità marshall...il mio suono di riferimento è quello del rock 80's...pensate l'era di steve vai con i whitesnake....oppure il buon becker nell'album con david lee roth e così via....
avevo pensato anke ad un turboat....che ne dite????
grazie di tutto....ciao
...Light Without Heat...
						Re: consiglio
Non per pubblicizzarmi ma vedi se ti può interessare il valvenstein, nell'ultima pagina del post ci sono i campioni...
									MEMENTO trimmer Humdinger  :lol1:
						Re: consiglio
passami l'indirizzo con qualche sample Luix...io non lo trovo !
						Re: consiglio
Vai nel forum nella sezione effetti chitarra e basso, c'è un topic che si chiama [WIP] valvenstein...
Oppure nella cartella effetti =>overdrive => valvenstein...
						Re: consiglio
mmmmmmmm purtroppo....non mi piace....immagina sulla 900 che è gia strarock una cosa del genere...avresti un suond davvero poco "elegante "....a me serve un overdrive di quelli li che boostano per bene ma non danno troppa ciccia in termini di dist. al suono....ne ho visto uno che mi piace moooolto....vi terrò informati..
per altre proposte fatevi sotto
						- gnogno
Re: consiglio
Usa solo un booster no?tipo il fatboost che c'è in galleria...
Oppure basta un dist qualsiasi usato con gain al minimo..
						Re: consiglio
Perchè non ci dici quali pedali usi già in modo da restringereil campo. Ad ogni modo nel rock anni 80 alle testate marshall veniva spesso abbinato un sd-1, che già hai mi pare, sul canale crunch. Vedi EVH.
Ciao.
									Ciao.
						Re: consiglio
ho sempre usato infatti il mio sd1 moddato....solo una cosa non mi va giù...il fatto che apre troppo il sono anke con tone mooolto basso....sulla mia testata tale cosa non è molto indicata dato che il suono di per se della marshall è già decisamente ricco di medioalte...
						Re: consiglio
SIRO SIRO .... che posso dirti se non che
RedFuzz
									RedFuzz
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
Re: consiglio
red fuzz
concordo ma ragazzi perchè dite che è un bel dist quando è identico al mio 808 ?sara perchè housato un bf 245c? mah
www.myspace.com/myricae
						Re: consiglio
Come fà ad essere "identico" ?!Aaron ha scritto: red fuzz
Il TubeScremaer 'originale' utilizza un RC4558, omunissimo dual opamp a trasnsitor, mentre il RedFuzz un LF351, single opamp a jFet.
Inoltre, il Tube Screamer ha input/output buffer con due transistor 2SC1815 mentre il RedFuzz NON ha input buffer e all'uscita ha cmq un'altro jFet
Come può essere "identico"
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
- gnogno
Re: consiglio
Inoltre ha un pot da 1M e non da 500k, come fa a non suonare più metal??
						Re: consiglio
mah il mio suona proprio come il ts 808 logicamente moddato infatti mi risulta di + in quanto la pasta sonorica è tipica del drive
						Re: consiglio
io per i distorsori sono sempre per il rat: molto simile al redfuzz ma il controllo di tono è molto più interessante.
ci si potrebbe usare un tl071 o il 351 al posto dell' LM308.
Il rat è uno dei distorsori più versatili che abbia mai provato.
