salve a tutti, vi chiedo lumi in merito all'oggetto...
ho la necessità di alimentare piu pedali, ma con diverso voltaggio, diversa polarità, alimentazione alternata e continua...
ora queste le mie domande..
1-sarà possibile utilizzare un alimentatore switch, quello senza trasformatore per farmi capire meglio, per alimentare tutto, visto che erogano una corrente alta?
2 cambiare la polarita?
3 alimentare i pedali di 9 volt con 12?? potrebbero causare qualcosa questi 3 volt in piu??
4 se il pedale assorbe es 300 mA, potro' causare danni se l'alimentatore è potente, o il pedale ciuccia solo la corrente che serve??
5 per la corrente alternata, stesso discorso per l'assorbimento, ma potro' utilizzare il trasformatore toroidale, e collegare piu apparecchi??
6 oppure comprare un trasformatore classico, magari 4 o 5 ampere, e farne in'alimentatore in cc con uscite 9 12, ed utilizzare anche l'uscita in alternata?? e cosi' alimentare il tutto con ina unica unità??
lo so sono troppe domande, ma spero nel vostro aiuto......
oppure indicatemi una sezione del sito per gli alimentatori....
grazieeeeee
ALIMENTAZIONE PEDALI
- gnogno
Re: ALIMENTAZIONE PEDALI
Ti rispondo per quello che so:
Gli alimentatori switching sono Strarumorosi
Se i pedali contengono componenti (circuiti integrati, condensatori, transistor) che tollerano quella tensione non c'è nessun problema (guarda i datasheet per ci e transistor e direttamente il componente per i condensatori)
Per quello che so il pedale mangia solo la corrente necessaria
Toroidale o classico che sia puoi sfruttare una sola unità, se correttamente dimensionata, per alimentare tutto...
Nel sito c'è una sezione alimentatori:
In homepage sulla sinistra c'è il menù elettronica-->alimentatori (mi pare che sia lì)
Anche con gli alimentatori tradizionali si possono raggiungere buone correnti, a meno che tu non debba alimentare un centrale meglio lasciare perdere gli alimentatori switching che sono molto delicatiginopelle ha scritto:
Dipende dai pedali in questione, generalmente cmq noginopelle ha scritto: 3 alimentare i pedali di 9 volt con 12?? potrebbero causare qualcosa questi 3 volt in piu??
ginopelle ha scritto: 5 per la corrente alternata, stesso discorso per l'assorbimento, ma potro' utilizzare il trasformatore toroidale, e collegare piu apparecchi??
Ma cosa te ne fai della tensione alternata? i pedali vanno tutti in continuaginopelle ha scritto: 6 oppure comprare un trasformatore classico, magari 4 o 5 ampere, e farne in'alimentatore in cc con uscite 9 12, ed utilizzare anche l'uscita in alternata?? e cosi' alimentare il tutto con ina unica unità??
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
come ti hanno detto lascia stare lo switching che fa un casino pazzesco
la soluzine più semplice è un 1 trasformatore da 12vac rettifichi
e con lm78xx o lm317 ottieni sia 9 che 12Vdc e ha anche 12vac
c'è il progetto di luix con lm317 che funziona alla grande
