Re: CS-3 noise-mod funzionano!!! + domanda!
kruka
Messaggio da kruka » 31/03/2007, 1:47
non che avessi qualche dubbio..infatti le ho provate :fonz:
ho fatto tutte le mod del tutorial di meritil! per levare fruscii e brusii vari
sostituiti gli elettrolitici da 1uF con poliestere e già che che c'ero
ho cambiato pure i cap originali( che hanno un coloraccio e non mi piacciono per niente)
con quelli a "tank" bianchi sempre poliestere..solo quelli sul percorso segnale
il cap sulla miniboard l'ho messo da 68nF..100nF mi sembravano troppi
ho raddoppiato gli elettrolitici sull'alimentazione con 220uF 25volts e 100uF 25volts
cuccu' il rumore non c'è piu' ..oddio il cs-3 soffia ancora un pochino
ma niente a che vedere con prima.
ho provato ad aumentare il cap ceramico della "hiss mod" con valori crescenti(in parallelo)
fino ad 1nF...il soffio si riduce fino a scomparire pero' di contro c'è che si smoscia anche il suono
il taglio degli alti diventa evidente e non mi piace...con i single è troppo evidente
provato anche un silver mica da 82pF in parallelo(220pF sono troppi per me)...inutile sprecarcene uno non cambia assolutamente niete
il soffio è centrato su 5000Hz con un passabanda con frequenza tra 4900Hz e 5100Hz -90dB
scompare...provato con goldwave..magari in qualche modo si può eliminare
ecco il soffio (volume75% toni 100% attack100% sustain 100%)
http://media.putfile.com/noise-cs3
domani dovrei avere in prestito un CS-3 originale e se riesco vi posto
2 campioni per vedere la differenza
domanda: si puo' alimentare il cs-3 a 12Vo 18V ?? il flip-flop che dite schioppa?  :micro:
Ultima modifica di kruka il 31/03/2007, 2:00, modificato 1 volta in totale.
meritil
Messaggio da meritil » 31/03/2007, 3:25
non so come sei messo a elettrolitici ora ma 18v se ci sono in giro quelli da 16 uhmmm... controlla le specifiche del chip e se li tiene... 12 sicuro 18v credo anche però controlla..
kruka
Messaggio da kruka » 31/03/2007, 14:26
meritil ha scritto: non so come sei messo a elettrolitici ora ma 18v se ci sono in giro quelli da 16 uhmmm... controlla le specifiche del chip e se li tiene... 12 sicuro 18v credo anche però controlla..
già controllati e portati a 25V per ogni evenienza
ma sul flip flop non è che sballa qualcosa un voltaggio differente??
meritil
Messaggio da meritil » 31/03/2007, 17:14
nono il flip vai tranquillo...
kruka
Messaggio da kruka » 31/03/2007, 20:02
c'ho una brutta new  :hummm_1:
sto strimpellando con il cs-3 del mio amico e faccio il confronto
col mio ...non cambia una cippa  :trip:
anzi il mio è un pelino-ino-ino più rotondetto sui bassi
al che mi sa che rimetto il cap da 22nF
qualcosa non va  :hummm_1: il mio era più rumoroso prima della mod
e quello del mio amico che ho aperto per controllare che non fosse moddato(l'ha comprato usato)
è originale 100% spiccicato al mio come era prima  :hummm_1: :hummm_1:
o ho scazzato qualche valore dei cap o non saprei
adesso li smonto tutti e due e vedo se trovo il colpevole  :mart:
kruka
Messaggio da kruka » 31/03/2007, 21:42
mea culpa...
ho scambiato un 47nF con un 68nF
ho rimesso come prima ....
cmq ancora non capisco perchè il suo da originael fa meno silbili
del mio quando era originaòe boh  :hummm_1:
ho controllato componente per conponente sono 2 gemelli
:wacho:
ah dimenticavo..a 12 il flip flop va uguale ma il pedale suona peggio
Ultima modifica di kruka il 31/03/2007, 21:47, modificato 1 volta in totale.
