Salve a tutti!!!
volevo kiarezza su i tipi di mod applicabili a questo mitiko pedale!!!
ho letto di:
Vocal mod
Range mod (se nn sbaglio è quella del selettore rotativo)
Q mod
Mid boost
switch 2 induttanze
sostituzione transistor..
sostituzione pot wha
dunque....
se qualkuno di voi ha già fatto questo sa dirmi in ke modo ogni mod cambia il suono???
cioè...
la vocal mod è x voce???
la range mod è x pescare meglio da alti o bassi??
la mod q???? (nn ho trovato doc in merito...)
i transistor quali sarebbero meglio???
il pot wha è meglio da 100k o 470k?????
e per quanto riguarda l'induttanza la halo ariel fx è la migliore?????
ATTENDO VOSTRE!!!!
						crybaby all mod!!! GCB95
Re: crybaby all mod!!! GCB95
io ti consiglio:
1) mettere una halo replica.. (le ariel sono ottime) anche la replica di banzai è molto buona, chiude un pò meno della halo.. ma spacca..
2) il pot a me piace da 100k ho provato il 200k che allunga un bel pò la pedalata e non mi piace per fare wu->ua ci metti un 1/4 d'ora
il 470k è per il pedale del volume....
3) la vocal mod non fa una cippa, anzi ho avuto problemi di risonanze strane con una 68k in un crybaby...
4) i transistor puoi provare bc108 e bc109 i primi sono più gainosi infatti hanno un hfe più elevato
5) la range mod è simpatica ma.... bè io l'ho fatta ma uso raramente il selettore... giusto per far vedere agli amici...
6) togli la res da 1k sui 9v. il condensatore di filtro e il diodo di protezione, e ottieni un pelino di vintage in più
7) puoi giocare con la res da 390ohm magari con un bel trimmer...
e per finire
cerca nel forum che il wah è un argomento trito e ritrito
e per finire
				kuba
grazie mi hai skiarito le idee!!!!!!!!!!
avevo già cerkato nel forum!!!!!
approposito di questo
http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... pic=1598.0
ULTIMA COSA KE NN HO LETTO!!!!!!!!!!!
ma il buffer lo devo eliminare?????
io ti posso dire quello che ho combinato,te lo metto qua,ma leggi anche il post segnalato da meritil...ù
Come hai notato c'è questa range mod che cambia la "voce del wah":
io ho messo 6 posizioni,ma in realtà uso sempre le stesse 3
-0,0047uF per timbriche acute
-0,01 uF cry baby classico
-0,018 timbrica "petrucciosa"
puoi mettere delle intermedie o addirittura 0,022 per il basso,ma io uso sempre queste e riguardo i 0,0047,a meno che non lavori molto tra il 17esimo e 24esimo tasto,ti consiglio di fermarti a 0,0068
I buffer di input e output del PCB di tonepad servono ad esaltare il timbro del wah sulle distorsioni;provale,se non ti interessa puoi usare quello di GGG che è molto più comodo per le mod dell'induttanza e del range di frequenze.
Il boost è fico per suoni metallari,puoi usare un potenziometro da 25k da mettere in serie ad una resistenza,io ho fatto cosi
Il control q lo trovo poco percettebile come la modifica alla resistenza di 33k vicino l'induttore che alzandola di valore dovrebbe dare un suono più anatrale,ma a me a parte che non sembra cosi evidente,mi da solo l'impressione che renda il suono del wah meno cicciotto...
La resistenza classica sul transitor da 470 ohm regola l'azione dei bassi,più cala di valore più aumentano i bassi,io non trovando pot alpha utili allo scopo ho montato un selettore rotativo a 6 posizioni per andare da suoni gonfi da 270 ohm,fino ad una azione lieve di bassi come quella dei vox a 510 ohm
Per le induttanze se ti piacciono puliti e timbriche vintage,ti consiglio di usare un halo con transistor BC109,per suoni più moderni io preferisco red fasel e transitor bc547C che comunque danno un timbro meno vintage ma comunque assai versatile
ciao
ciao
