boss mod 9v dc
boss mod 9v dc
ciao raga, ho sentito da qualche parte che esiste una piccola modifica di un diodo e una resistenza ai boss per farli andare a 9v al posto di 12 del vecchio alimentatore boss. chi è che aveva detto sta mod??? grazie, sciao!
Re: boss mod 9v dc
Quelli vecchi vecchi verso il 1996 e precedenti che riportavano su una piccola etichetta e nei cataloghi di dover essere alimentati con l'alimentatore boss ACA.webguitar ha scritto: scusa la mia ignoranza, ma quali sono questi boss che vanno a 12v?
Ho letto in rete che questo tipo di effetti ricevevano 12 V dall'alimentatore e poi li portavano a 9 con appunto un diodo e una res al circuito vero che andava quindi a 9 V come tutti.
Basta eliminarli e il gioco è fatto.
Ho già sperimentato positivamente su di un DS-1 della prima serie non giapponese.
Basta guardare gli schemi per accorgersi del trucchetto messo nell'alimentazione.
es: http://www.godiksennet.com/images/sch/BF2PG2.jpg
FLETTO I MUSCOLI E SONO NEL VUOTO!
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI!!!
Re: boss mod 9v dc
non si smette mai di imparareRat-man ha scritto: Quelli vecchi vecchi verso il 1996...[cut]
Ultima modifica di webguitar il 15/06/2006, 16:53, modificato 1 volta in totale.
God bless you
Re: boss mod 9v dc
E' corretto ciò che scrive ratman, ma a quel punto però il pedale non è più protetto contro l'inversione di polarità..quindi occhio!
Il vecchio SD-1 andava a 12 col diodo e la resistenza che abbassavano la tensione a 9V. Ovviamente il bello sta nel fatto che levandoli puoi far andare il pedale a 12V belli pieni guadagnando in trasparenza e volume.
Re: boss mod 9v dc
Hummm.. e allora che si può fare per avere una protezione in questo caso ?blustrat ha scritto: a quel punto però il pedale non è più protetto contro l'inversione di polarità..quindi occhio!
Re: boss mod 9v dc
Si, si...
è stato solo un momento di pigrizia mentale!
Re: boss mod 9v dc
quindi rimetto il diodo?
Re: boss mod 9v dc
yes... colleghi il catodo al + e l'anodo a massa...
Vcc=----------+---------->ALIMENTAZIONE PEDALE
__ DIODO
MASSA
__ DIODO
MASSA
Re: boss mod 9v dc
curiosità. Perchè si adotta questo metodo contro le inversioni?
Re: boss mod 9v dc
Perchè se inverti le polarità il diodo così montato lascia passare la tensione negativa cortocircuitandola verso massa, escludendo quindi il resto del circuito...
Se gli mandi regolarmente Vcc il diodo non lascia passare e quindi tutto funziona. Hai presente una valvola per pneumatici? più o meno la stesssa cosa..
Re: boss mod 9v dc
figa la similitudine! cmq nel bf-2 cè gia il diodo di protezione. è D1, è un 1n4001.
