devo costruire un alimentatore...pensavo di usare
un lm723 senza un transistor accessorio visto che sono sufficienti
150mA...mi chiedevo
_ le prestazioni restano identiche (come rumore) se usato senza transistror??
_visto che la differenza tra Vin e Vout deve essere 3V non è che scalda troppo?
_il circuito riportato nei datasheet (basic high voltage regulator) è sufficiente?
o si possono aggiungere delle migliorie
_posso copiare il circuito del luix psu togliendo semplicemente la parte che riguarda il transistor
grazie mille in anticipo
lm723 circuito di base
Re: lm723 circuito di base
Ciao kruka, puoi tranquillamente usare lo schema di figura due, solo aggiungi un 100uF ed un 100nF tra il pin N.I. e massa per aumentare la stabilità della tensione di riferimento (ergo meno rumore)...
Per la potenza dissipata usa la solita formula P=(Vin-Vout)*Iout quindi hai P=3V*0.15A=0.45W diciamo mezzo watt, se puoi usa quello metal can e ci metti un dissipatorino, altrimenti usa un normale possibilmente ceramico cioè LM723J...
Ciao Luix
dangui
sto disegnando adesso il pcb...pensavo di usare 2 lm723 per fare 2 uscite separate
ma visto che devo contenere le misure a quel punto mi sa che uso 1 solo regolatore
e metto pure il transistor mi viene cmq più piccolo(devo sempre stare al minimo dele dimensioni
ps qui da me niente regolatori in metallo o in ceramica mi chiedi troppo
dangui
Ultima modifica di kruka il 21/04/2007, 12:04, modificato 1 volta in totale.
