A proposito di MIDI - Link interessanti
Texas Special
Messaggio da Texas Special » 14/04/2007, 22:26
Boss
Re: A proposito di MIDI - Link interessanti
Messaggio da Boss » 23/04/2007, 17:41
Ok... penso sia il post giusto...
Da un po di tempo mi vorrei costruire una pedaliera MIDI con 2 pulsanti per il mio Bheringer DSP2024p [o come si scrive]... io premetto che di midi non ne so una ceppa.. ho pensato subito di provare a mandare un po di comandini sulla porta midi in [con uno dei tanti schemi con le due resistenze da 220 ohm sui pin 4 e 5] effettivamente se controllo il segnale che arriva dal midi THRU il segnale arriva... ma non so cosa mandargli per cambiare il preset...
L'interfaccia che uso è un PICAXE [un pic micro programmabile con un cavetto stereo senza alcun programmatore :ok_1: :ok_1:, in BASIC] il circuito è semplicissimo:
Appena il Pic sente un segnale positivo sul pin 3, invia sulla porta "midi in"  il segnale.
Adesso mi manca un aiutino per capire che segnale mandargli....
Boss
Messaggio da Boss » 23/04/2007, 17:45
A mi sono dimenticato di dire che il manuale in tutte le lingue del dsp parla pochissimo di midi.. quindi sono nelle vostre mani
:Gra_1:
Boss
Messaggio da Boss » 23/04/2007, 20:51
Il programma... appena sente il Pulsante ogni 32ms manda un comando sulla midi  manda il byte di reset con il bit di start 0 e di stop 1...non funziona
errori??
main:
        high 1
        If pin3 = 1 Then DATI
        GoTo main
DATI: high 2
                        'nibble 1      PROGRAM CHANGE
        low 1          'start
        pause 32
        high 1
        pause 32
        high 1
        pause 32
        high 1
        pause 32
        high 1
        pause 32
                        'nibble 2
        high 1
        pause 32
        high 1
        pause 32
        high 1
        pause 32
        high 1
        pause 32
        high 1  'stop
        low 2
GoTo main
webguitar
Messaggio da webguitar » 23/04/2007, 21:27
Boss ha scritto: Ok... penso sia il post giusto...
ho anch'io il 2024...innanzitutto manuale(inglese) pag 24 ss e pag 34
il midi è un protocollo...devi implementare le istruzioni nel tuo pic(non puoi inventartele  :doh: )
prendi spunto da qui
http://tomscarff.tripod.com/midi_info.htm
su come inviare program e control changes
nn so dirti di più
:rockon:
God bless you
Boss
Messaggio da Boss » 23/04/2007, 21:39
hem... il problema è che non penso esistano istruzioni di quel genere...... è un Basic piuttosto simplex
