...Ho tentato di fare il booster a fet che propone la galleria,
http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... &catid=120
ma anche stavolta nulla da fare non funziona nulla... :'( (Ronzio di massa e nessun booster...) :'( :'( :'(
Arrivato a questo punto chiedo cortesemenets e qualcuno mi potrebbe AIUTARE a capire cosa sbaglio.
Ho utilizzato 2N5457(jfet)- 4 condensatori da 25v ciascuno uno da 220nF e l'altro da 47nF e 3.3microF- 10pF-
3 resistenze da 1Mohm 5%tolleranza - 1 resistenza da 1Kohm 5% di tolleranza...
Poi jack femmina uno che va alla chitarra e al'altra all'ampli (cioè i normali IN e OUT)..
Per il circuito ho seguito esattamente lo schema di montaggio e ho realizzato il pcb con la fotoincisione,quindi più giusto di così...
Il problema sono i potenziometri,io non so quali utilizzare se lineare o logaritmico, non esiste una regola che mi dica quale più adatto, per ogni circuito(es.per volume tipo log per gain lin/log) comunque io ho usato per il Volume 100K log gain 470K lin toni 100k lin
Se potete darmi una mano vi ringrazio anticipatamente
