Re: PROGETTIAMO UN C-64 SINTH?
ragazzi chi di voi avra avuto il mitico commodore 64 si ricorderà le magiche musichette e i loop dei videogamames emesse dal buon vecchio SID...
mi sento un po vecchio a parlarne...
Avevo pensato a un Sinth che ricalcasse la classica timbrica Commodore... xo non so da dove iniziare..
Chi mi da una mano??
stupendo i miei primi approcci col basic
(e anche gli ultimi)
che due palle quella maledetta cassetta
per salvare i lavori
io lo tengo ancora come cimelio...
ps sorry non ti posso aiutare..mi sono commosso quando ho letto il 3d
- gnogno
Ce ne sono diversi..prova a fare un giretto qui:
http://experimentalistsanonymous.com/stuff/index.html
Raga figuramoci che io ho anche quello portatile ovvero una VALIGIA con schermo tastiera e floppy...
- guitarman89
no io ho il classico, con joystic, 2 lettori per cassetta, 1 lettore floppy che è gigantesco, (i joystic del sega mega drive che usavo anche sul c64) la penna grafica! E tutto ancora perfettamente funzionante
Cmq era fantastico! Ora tutto viene caricato velocemente, invece si doveva aspettare il caricamento....
Ahhh bei tempi
Fatemi sapere se c'è qualcosa di nuovo!
Ahhh bei tempi
- guitarman89
pensandoci...
555 alla mano e qualcosa si tira fuori
vitogaballo1
- Elettrone Impazzito
io avevo l'AMIGA mi sa che voi siete più vecchiarelli, hiihihhi.
VECCHIO A CHI
IO CIO QUASI 17 ANNI
vab comunque sul sito segnalato mi piace solo l'8bit ma non c'è lo schema
vitogaballo1
Azzz allorail vecio sono io! Ben 5 anni in più.
niente di niente...
Che dite se analizzassi il suono del c64 con un oscillo scopio e tentassi di replicarlo??
- edward.francesco
- Diyer
Mi dispiace ma io vi batto tutti
Ho il mitico VIC20, ancora perfettamente funzioannte, ed in piu il commodore 128, cioè l'evoluzione del C-64, ancora mi ricordo che per far girare le cassette del 64 dovevo digitare all'inizio: GO 64.
bei tempi, giochi rudimentali ma senza quelli la PL********N non esisterebbe.
Buon progetto
Buon progetto
Boss ha scritto: niente di niente...
trevize ha scritto: http://www.ucapps.de/midibox_sid.html
ps: per 100 euro ci si può comprare pure questo
http://www.hardsid.com
una scheda pci con parecchi SID in parallelo, mi pare 12 voci in contemporanea
una vera bomba
se quello che vuoi fare è un effetto per chitarra invece tieni presente che la cosa fondamentale è avere un bel
suono a onda quadra.
quindi roba tipo uglyface oppure anche l'univox squarewave.
un filtro passa basso in uscita e sei a posto.
