Re: Programma per disegnare i layout degli Amplificatori
Ciao ragazzi ,conoscete un programma per fare i layout? Con la possibilità dei fili intrecciati ecc ?
prova "Eagle" magari fa al caso tuo...
ciauz
ciauz
Su eagle però ...non ho trovato le valvole e i jack per l'input tra i componenti....
[url=http://www.musicoff.com][img]http://www.musicoff.com/Diffusione/musicoff350x20.jpg[/img][/url]
mi sa che Andy chiedeva per fare il layout non la PCB
lo cercavo anche io un software del genere...
cmq su eagle ci sono le valvole solo che bisogna caricare una libreria apposta
io non ricordo dove si prenda ma sul sito qualcuno lo aveva linkato non ricordo se mick o luix
ho trovato una libreria nel sito ufficliale e ce ne sono un bel pò, come le EL34 o le EL84. Mancano però proprio quelle che mi servono,cioè le 12ax7 e le 6v6gt
- Animal of solder
- Neutrino
se hai installato la libreria ----Tubes.zip----------- ci sono di sicuro --- 12AX7-P
io la libreria l'ho presa da www.cadsoft.de o qualcosa del genere
se ti serve questa libreria basta chiedere
uao l'ho trovato. Grazie mille
- Texas Special
Potresti provare con visio ...online nel forum "trainwreck" ho trovato dei "modelli" di res, cond ed elettrolitici da usare con il suddetto prog.Andy ha scritto: Ciao ragazzi ,conoscete un programma per fare i layout? Con la possibilità dei fili intrecciati ecc ?
GRazie raga, si infatti mi serve per fare dei layout tipo quelli di ceriatone(anche se in questo caso penso li facci acon santa pazienza), però ho visto layout fatti proprio bene, con i fili intrecciati appunto, cavi curvati bene..sicuramente un programma nato apposta per fare queste cose.. Ho provato visio, ma è un po un casino..magari mi metto con un pò di calma, ma appunto non ha tutti i componenti. La necessità nesce sopratutto per lavoro, perchè devo fare degli schemi di collegamento tra vari dispositivi, ma poi mi sarebbe utile per furuti progetti..avere la roba ordinata nel layout è sempre un bene,sopratutto per mods, anvhe perchè io altrimenti non mi capisco e faccio le caz..e più assurde!!
