Re: 100w LM3886
kuba
Re: 100w LM3886
Messaggio da kuba » 16/05/2007, 16:30
dicevi filo da 1 mm.. se ne uso uno da 0,5 mm devo fare 20 avvolgimenti?
kuba
Re: 100w LM3886
Messaggio da kuba » 16/05/2007, 17:50
RISOLTO!!!!!!!!!!
1 question:
se metto 2 7815 per stabilizzare l'alim in entrata al preamp.. si bruciano?????
in toria no xkè il preamp assorbe molto meno di 1 A....
però ho dubbi...
altra cosa.. il dissipatore e lo chassis vanno a massa???
Ultima modifica di kuba il 16/05/2007, 23:49, modificato 1 volta in totale.
kuba
Re: 100w LM3886
Messaggio da kuba » 18/05/2007, 11:28
ho stidato un po i datasheet... è meglio lasciar stare i 7815...
però ora sn fregato..
nelle prove ho utilizzato un altro trafo da 19-0-19..
ora vorrei fare tutta l'alim usando solo 1 trafo...
solo ke non so come abbassare la tensione dopo i cap da 10000 uf....
dite ke 2 zener da 3W 15V possano andar bene?
LA MARSHALL AVEVA RISOLTO COSI'!!!!!!!
raga.. siccome non sono sicuro e qui sto lavornado con 2 cap da 10.000 aspetto vostri consigli per andare avanti.. perkè è un po riskioso andare a prove....
Ultima modifica di kuba il 18/05/2007, 11:59, modificato 1 volta in totale.
luix
Re: 100w LM3886
Messaggio da luix » 18/05/2007, 16:03
Puoi anche usare un semplice regolatore con dei darlington:
kuba
Re: 100w LM3886
Messaggio da kuba » 18/05/2007, 21:03
ok tutti da 63V gli elettrolitici?
luix
Re: 100w LM3886
Messaggio da luix » 18/05/2007, 21:36
Okkio che quelli da 10'000uF sono quelli che già hai... Per gli elettrolitici mettili da 35V tanto sono sugli zener da 18V ed in uscita hai circa 17V...
kuba
Re: 100w LM3886
Messaggio da kuba » 18/05/2007, 22:02
Ok...
le res sn da 3 watt???
devo alimentare anke le ventole.... se metto un cap da massa a V+ e alzo la tensione, potrei farlo?
Ultima modifica di kuba il 18/05/2007, 23:40, modificato 1 volta in totale.
ELODEA
Re: 100w LM3886
Messaggio da ELODEA » 19/05/2007, 1:47
kuba ha scritto: dicevi filo da 1 mm.. se ne uso uno da 0,5 mm devo fare 20 avvolgimenti?
ti devo dir la verità....
mi è venuto il mal di pancia quando ho letto questo post... :arf2: :arf2: :arf2:
vai kuba!!!  :beer:
sei mitikkkko!  :lol1: :lol1: :lol1:
mi raccomando posta un po di foto a lavoro finito!!!  :coppa:
:ciao: :ciao: :ciao:
kuba
Re: 100w LM3886
Messaggio da kuba » 19/05/2007, 12:10
dunque.. sn andato a prendere i componenti.. il mio negozio aveva solo il bc517(NPN) il 516(PNP) no...
da quanto ho capito nello skema ke hai postato (oggi finisco la PCB)..., ci sono 1 transistor PNP e 1 NPN..
se ci metto un darlignton tipo MPSA al poste del 516, ke regge fino a 40 V può andar bene?
tipo MPSA56.....
gli zener li aveva solo da 15V 2Watt sn ok?
Ultima modifica di kuba il 19/05/2007, 12:20, modificato 1 volta in totale.
luix
Re: 100w LM3886
Messaggio da luix » 19/05/2007, 12:34
Kuba puoi mettere qualsiasi PNP e NPN ma dall'hfe dipende il livello di filtraggio...
CMQ se devi alimentarci anche le ventole è meglio che usi dei darlington di potenza come TIP122 eTIP127...
kuba
Re: 100w LM3886
Messaggio da kuba » 19/05/2007, 12:36
OK....
ma ai darlington di potenza serve un dissipatore????
dici ke è possibile ke si brucino??? guardando il datasheet la pot max è di 65W...
Ultima modifica di kuba il 19/05/2007, 12:50, modificato 1 volta in totale.
luix
Re: 100w LM3886
Messaggio da luix » 19/05/2007, 12:57
Dipende quanti ampere deve erogare...
kuba
Re: 100w LM3886
Messaggio da kuba » 19/05/2007, 13:03
il preamp di keruzer e 6 Ventole!!!!
dici ke si arriva verso 1 A????
non so come poterli calcolare... mettere il multimetro in modlità resistenza è un po riskioso....
altri modi x calcolare l'assorbimento?
luix
Re: 100w LM3886
Messaggio da luix » 19/05/2007, 13:11
Sulle ventole c'è scritto l'assorbimento che di solito è tra 150mA e 250mA, ma a che ti servono 6 ventole????
kuba
Re: 100w LM3886
Messaggio da kuba » 19/05/2007, 15:39
ne ho messe 2 sul dissipatore grandi... 1 media di fianco....
2 piccole a fianco della pcb.. e 1 sullo chassis ke butta fuori il calore....
allora.. sul sito di keruzer c'è skritto ke il trafo deve reggere 50mA x ramo...
quindi in totale deve reggere circa 550mA...
qundi da datasheet degli inteegrati siamo al limite...... proprio al limite....
