jcm800 diy ke all accensione sembra fondere ...
Re: jcm800 diy ke all accensione sembra fondere ...
allora ragazzi...qu iho postato un immagine cosi da poter risolvere qualcosa.
confrontando i layout di ceriatone e di un altro sito...con il mio (dreamtone.org)
si vede come i collegamenti in v1 siano diversi..ci sono 2 o 3 pin invertiti tra loro.
inoltre,sempre guardando gli skemi,si vede come la sezione dove e presente il cap da 68uf nel mio layout non sia apparentemente collegato a massa...e non capisco bene xke...
negli altri 2 layout questa sezione e differente!
mi sto confondendo!!!!
ragazzi aspetto un vs aiuto prima d mettere ancora mani...xke a sto punto arrivato non so piu ke fare...
ci sono colegamenti diversi su v1 e su una sezione del pcb..e io nn ne capisco niente...non so se va bene l uno o l altro..o se magari sn la stessa cosa e la mia ignoranza m fa pensare di no red_face
aggiornamemnto
ho ultimato gli ultimi cablaggi...
e il problema persiste..
o meglio...
ora le finali nn vanno piu in incandescenza...ne fanno rumore,in quanto ho abbassato la r30 da 220k a 180k e ho potuto aumentare la tensione negativa del bias.
ma nn ce praticamente tensione sulle valvole di pre...solo v1 arrivano 390v su un pin..ke la fa accendere flebilmente..le altre a12ax7 sn spente|!!!
o meglio...
ennseimo aggiornamento
invertendo l anodica del tu sulle finali,adesso le valvole di pre danno segni di vita e si riscaldano...ma ancora non ci siiamo cn te tensioni.,.e sopratuttto ora l la cassa non emette alcun suono(prima fischiava e sparava colpi di fucile almeno)
Nica .... ma quando esegui il cablaggio SEGUI il layout sulla carta SPUNTANDO OGNI SINGOLO PEZZO DI CAVO CHE CONNETTI ?!??!?
Inoltre ... per aiutarti a capire COSA non funzia .........
i PIN delle 12AX7 DEVONO ESSERE COLLEGATI COSI'
1 alta tensione triodo 1 (di solito di trovi al 100k)
2 griglia primo triodo (entra il segnale ?!) DEVE ESSERE a ZERO
3 catodo primo triodo
4+5 accomunati per i filamenti
6 alta tensione triodo 2 (di solito di trovi al 100k)
7 griglia secondo triodo (entra il segnale ?!) DEVE ESSERE a ZERO
8 catodo secondo triodo
9 altro filamento
Se i PIN 3 o 8 NON sono connessi a terra con una resistenza (di solito tra 1k e 1k8) NON FUNZIONA UNA MAZZA !!
RiCIao
9 altro filamento
RiCIao
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
red_faceEL84 ha scritto: Nica .... ma quando esegui il cablaggio SEGUI il layout sulla carta SPUNTANDO OGNI SINGOLO PEZZO DI CAVO CHE CONNETTI ?!??!?
9 altro filamento
RiCIao
ke vuoi dire el84?
in ke senso spunto ogni singolo pezzo di cavo?!?certo!!
x il resto...m stai dicendo ke devo mettere a massa il pin 3 e 8?!?!
porca miseria m mangio le mani..
ahi ahi ahi !!!!
con la prima frase intendo dire;
Ho connesso il filo del catodo del PIN 3 alla resistenza di catodo ?!
SI '
BENE -- CANCELLO CON LA PENNA ROSSO , sul disegno, il collegamento che ho appena realizzato e così via
Ho scritto questo ?!?!?!?!?!?
Devi verificare che siano connessi a terra TRAMITE le resistenze CATODICHE (di cui ti ho indicato i valori tipici !!!)
SI '
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
.... riguardavo le tue photos
...... ma sei sicurissimo di aver contato giusto i pin degli zoccoli delle valvole
I collegamenti alle finali .... ma da dove li ha tirati giù !?!?!
perchè hai lasciato quelle due resistenze "sospese in aria " ?!
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
ok grazie...non t seccare t prego....
un ultima ocsa...prima d procedere ad altri controlli..
ke intendi con le espressioni tra parentesi???
EL84 ha scritto: .... riguardavo le tue photos
ti riferisco alle valvole di pre??
si...credo siano giusti,se guardi un afoto ke ho postato ho numerato i pin..
si parte da quello in basso leggermente a sinistra e poi preocedo in senso orario,da 1 a 9
x quanto riguarda le finali,quelle res partono dal pin 1 e 8 (uniti) e poi vanno a massa.
li userei x settare il bias,mettendo il multimetro a cavallo di ogni resist...
