togli l'ampli dallo standby prima di legere dalle resistenze?
tips:
puoi controllare il bias leggendo la corrente anzichè la tensione(in realtà è proprio questo il sistema), per farlo però devi scollegare il pin3 dalla finale e ficcarci un puntale del MM, e al primario del TU (che prima era attaccato al pin3) devi ficcarci l'altro puntale, impostando il multimetro sui milliampere, il tutto facendo in modo che i puntali siano ben saldi sui punti in questione per tutta l'operazione.
il valore da leggere è lo stesso solo che è espresso in milliampere anzichè in millivolts.
Meritil
