BASTA!!! mi faccio il plexi
- Texas Special
Re: BASTA!!! mi faccio il plexi
@webguitar:
Hey, ma che programma hai usato per fare i layout, è fighissimo,dammi la dritta!
eheh purtroppo non li ho disegnati io, ma dalle poche info che ho letto su metroamp l'hanno fatto a mano col photoshop
God bless you
- AndreaC
Il plexi ha due canali paralleli, uno acuto e l'altro più cupo, ponticellandoli si possono usare contemporaneamente.
Cioè è come un normale ampli con il volume sempre a chiodo.
Mano a mano che si alza il gain il volume prima aumenta, poi (in teoria ma dubito che qualcuno sia mai riuscito a fare questa prova in un ambiente chiuso) si comincia a saturare pre e finale.
Il punto è che in queste condizioni per ottenere un minimo di over drive bisogna veramente abbatere dei muri e provocarsi danni ai timpani!!
Considerate che la bestia con il finale saturato tira fuori 170W!!
Qui viene il bello: Il gain c'è eccome se c'è, e si può regolare separatamente per ognuno dei due canali, quello che manca è il volume. :pensa_2:Citazione
29 come mai manca il controllo gain?
bella domanda...neanche in quella di andrea c'è...forse si controlla tutto coi pot di ingresso dei canali
chi sa...parli 3
190-0-190 sono un po pochini...il valore corretto è 350-0-350 @ 450mAMeritil ha scritto:
PT:
Per la 1959:
HT-> 190-0-190 dai 300ma ai 400ma
FIL-> 3,15-0-3,15 da 4A ai 7A
BIAS-> 0-100 100ma
Per la 1987:
HT-> 350-0-350 @ 300ma
FIL-> 3,15-0-3,15 da 3A
Per la JTM45:
FIL-> 3,15-0-3,15 3A
RET-> 0-5 1A
CHOKE:
Per la 1959:
3H @ 100/140ma (120ma è l'ideale)
Per la 1987:
7H @ 100/140ma (120ma è l'ideale)
Per la 1945 (o 2245):
10H 100/140ma (120ma è l'ideale)
E' basso anche l'amperaggio sul filamento, considera 1A per ogni finale e 300mA per ogni pre sono 5.2A nominali, io non andrei sotto i 6A, 4A è davvero basso.
Carlo
LAA-CUSTOM
Work for Tone
Work for Tone
190-0-190 sono anche troppi, te la caveresti alla grande con 175-0-175..
controlla lo schema della 1959 e poi quello della 1987
la prima raddrizza FullWawe tramite ponte, quindi passi 380vac al ponte che li raddrizza a 535,3vdc
la seconda raddrizza HalfWave tramite due diodi quindi passi 350vac per diodo che li raddrizza a 493,5vdc
Il metodo della 1959 è molto migliore e se non vi rode storpiare il progetto della 1987 utilizzate lo stesso sistema della 1959
per l'amperaggio sono d'accordo.. sono valori cmqe che ho riportato tenendomi 1Ampere sopra i valori dei trafo originali...
chiaramente più Ampere ci sono meglio è... specialmente per i filamenti..
Meritil
Meritil
@Carlo: Leggiti questo thread anch'io ero in confusione per i 190-0-190
http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... opic=204.0
ok rispondo a un pvm di webguitar qui perchè credo interessi a tutti..
per comprare i pezzi vi segnalo:
www.ceriatone.com (chassie e pannelli plexi )
www.tubes.it condensatori resistenze cavi socket e chincaglierie
www.tube-town.de per le valvole e le resistenze al carbone simil allen-bradley se vi piacciono..
www.marstran.com per i trafo e le choke come da originale.. ma vi consiglierei un buon elettrotecnico che ve li costruisce a mano, si risparmia e si ha maggiore qualità... (certo dipende da chi ve li fa..)
ps: non fatevi le pippe mentali sui condensatori sozo mustard che montava l'originale, non è vero, montava philips al poliestere di colore giallo, li trovate solamente su www.farnellinone.it
cmqe i mallory sono la scelta migliore
io aggiungerei alla lista
www.musikding.de per le res, potenziometri switch jack (io ci ho preso quasi tutti i componenti tranne i traform.... mai avuto problemi...
Comunque ragazzi !
Io dico la mia ... leggendo i vari post vedo che tendete a "sovrabbondare" sempre con la corrente del trasfo di alimentazione ma, difatto, le valvole lavorano ad alte tensioni BASSE correnti OK ?! Percui sovradimensionare un trasfo di alimentazione oltre un certo limite, sempre in relazione a quante valvole utilizzate come indicato da Carlo, NON serve a una banana !!
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
- AndreaC
Metto un po' di carne al fuoco
Per il loop seriale non bufferizzato e la modifica del mv:
http://www.metroamp.com/forum/download.php?id=1266
Cmq la choke sul mio è 5H se non sbaglio.
Ultima modifica di AndreaC il 22/06/2006, 10:40, modificato 1 volta in totale.
Mamma mia che affronto !AndreaC ha scritto: Metto un po' di carne al fuoco
Ciaoo
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
- AndreaC
Il loop effetti così fatto degrada il segnale SOLO se usi effettistica di scarsa qualità (e oggi siamo nel 2006 e i dac/adc a 24bit esistono da qualche annetto...), e in + ti permette di mantenere originale il circuito.
BEN FATTO non vuol dire una mazza perchè bisogna provare le cose prima di giudicare, e io prima di fare modifiche invasive aggiungendo valvole o transistor (entrambi si che modificano il suono) ho provato.
Constatato che il suono non si degradava per nulla e che tutto funzionava benissimo non ho fatto il puzza sotto il naso e mi sono tenuto una modifica che se poticello il loop effetti con un jack e metto il mv al max ho esattamente l'ampli originale.
Ultima modifica di AndreaC il 22/06/2006, 11:23, modificato 1 volta in totale.
ahi ahi ahi AndreaC !
Mi metti un convertitore analogico/digitale nel percorso di segnale di un ampli valvolare
Inoltre come tu stesso hai detto;
NON và proprio messo ihihihihihihiihihih
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
- AndreaC
Mi sembra che proprio non ci capiamo
Ti faccio una domanda: secondo te cambia di più il suono attraverso una buona conversione analogica/digitale o attraverso un ulteriore stadio analogico che fa da sommatore + tutte le menate?
Ti ricordo che non siamo nel 1984 quando il loop parallelo era un esigenza perchè i convertitori facevano pena.
Poi IO la prova l'ho fatta e ti racconto il risultato. TU?
Uè !!
Non ci riscaldiamo eh ?!? .. che c'è già troppa afa e umidità !!
Tu credi che "sia meglio" utiliizzare un convertitore analogico/digitale nel percorso dell'ampli valvolare mentre IO proprio ho ABBANDONATO qualunque forma di pedale che ha la scritta ADA sopra !!
Le mie scelte non devono modificare il tuo pensiero a tal riguardo ma non puoi nemmeno pretendere che le tue scelte modifichino il mio !!
Io ho costruito prima un ampli valvolare senza "nulla", nè loopFX nè reverbero e ho sentito come suonava.
Poi gli ho aggiunto PRIMA il reverbero e POI, ritolto il reverbero, ho messo il loop sia parallelo che seriale e ho constatao come tu stesso hai detto, che il suono cambia.
Fine della discussione
Se a te piace quel che hai fatto vuol dire che ti piace e non sarò certo io a venirti a dire che non ti DEVE piacere !!!
Ciaoooo
Ciaoooo
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
