JCM 800 2205 head mods
HOTGUIT
Messaggio da HOTGUIT » 15/06/2007, 9:34
ciao
Ho una testata valvolare Marshall JCM 800 2205 (split chanel reverb master volume) e vorrei modiicarla un p'ò per avere un bel suono caldo e gigante alla Slash o G. Lynch.
Di ampli a valvole non ne capisco nulla però, quindi chiedo il vostro aiuto.
Mi sapete indicare qualche mod per migliorare la mia testata (di per se non suona male , un p'ò troppi alti e el suono troppo secco); vorrei che assomigliasse di più ad una plexi come timbrica magari senza perdere la possibilità di sfruttare il gain interno (magari splittabile).
Lo schema l'ho recuperato ma non capisco come fare per postarlo!!!.
ciao
grazie a tutti
[edit by Meritil]
http://www.schematicheaven.com/marshall ... w_2205.pdf
[/edit]
Ultima modifica di meritil il 15/06/2007, 10:49, modificato 1 volta in totale.
AndreaC
Re: JCM 800 2205 head mods
Messaggio da AndreaC » 15/06/2007, 9:54
Ciao allora io un pochino le mani ce le avevo messe.
Ti dico che innanzi tutto per ottenere un suono più valvolare tondo etc etc devi toglere lo stadio di distorsione a diodo, è facile basta staccarlo  :yes:
Di contro però perdi della distorsione (ma non sustain) prova.
Il canale boost sono 3 stadi di guadagno quindi non puoi ottenere un suono hight gain comunque tanto più che il tone stack e dopo il primo stadio.
Insomma di cose in via teorica se ne possono fare (dico oltre a sostituire qualche valore) ma non sono molto semplici da fare su questo ampli non proprio semplicissimo da moddare.
Io alla fine avevo solo aumentato un po' il feedback del presence per abbassare un pelo gli acuti, fosse stato mio mi arrischiavo anche a qualche soluzione più sconvolgente ma ho lasciato perdere...
nasoftz
Messaggio da nasoftz » 15/06/2007, 11:09
Vabbè........ ti do' una mano  :numb1:
... ho cercato di fare lo gnorri fin ora... ma dato che 6 in alto mare...e che in giro non si trova nulla su sto' ampli..  :hummm_1:
ho deciso di postartela io un' ottima mod.... anche xchè dopo tutti i grilli in testa che ti abbiamo messo con la mod di Caswell , e dato che 6 un fan di Slash e Lynch.....
in nome dei Guns ti aiuto..........  :punk1:
non so' se nel frattempo ne hai eseguita qualche altra...se si..anke se minima ....RIMUOVILA!
poi provata questa se vuoi ripristinala per vedere che sound ottieni con entrambe
il problema del 2205 è che se provi a plexizzarlo un minimo, ad aumentare gain ...etc devi seguire alcuni accorgimenti di compensazione.....qui sotto trovi tutto...e la mod è testata...
xo' occhio! eseguile punto per punto rispettando l' ordine... ti consiglio di testare l'ampli dopo ogni punto dato che è la tua prima mod da quanto ho capito... cosi' magari capisci meglio cosa cambia man mano che procedi ... e poi puoi anche fermarti quando ti ritieni soddisfatto del sound...
PS: .... ti ho messo uno stepbystep dettagliato e l' ho ricontrollato piu' volte per evitare errori! non mi chiedere sample audio anche te perchè mi ripiglio tutto
la mod e scompaio!! ahahaa  :lol1:
Partiamo?
.Sostituisci le resistenze delle 12AX7 con 100K (tranne che per il PhaseInverter e il Riverbero). Da' un certo nonsochè di sound "alla Marshall" anche perchè toglie quel "ronzio" timbrico tipico del 2205 xo' ora avrai meno gain...!
.Metti un cap .68uf in parallelo alla resistenza 10K del catodo (R13 di V2).=botta di gain...molto piu' gain di prima accompagnato da boost sui medi molto crunchy!
.passa ora alla resistenza da 1.5K(R16 nel V2) e sostituiscila con una da 820ohm, da un'altra piccola botta alla sensibilità e al gain.
.ora per Slashiare un altro po' l' ampli moddiamo il PI alla "2203"!!!! sostituisci R41 da 330K e R44 da 120K con resistenze da 1M, la R45 da 22K sostituiscila con una 10K. Suona piu' aperto e le frequenze rispondono meglio...
contento?
.Se per tuo gusto ti serve  un po' di bias in più allora metti dei condensatori da 100uf su C35 e C36.
.......Credo ne rimarrai proprio soddisfatto!:rockon:
.......senno' proviamo ad adattarci anche un clone della hot mod di Soldano
.......cosi' al primo      accordo l' ampli decolla pure!  :arf2:
meritil
Messaggio da meritil » 15/06/2007, 12:17
wèwè sto elaborando una mod anch'io... peccato mi piacerebbe averla sul banco... potenzialmente è una ottimissima testata... il consiglio di AndreaC riguardo i diodi di clipping è ORO COLATO valuta bene.. come ti ha già detto perdi distorsione da clipping, che in un ampli è pessima, vedi jcm900 :sick:, ed è quella che si verifica quando esageri con il guadagno nel pre (vedi soldano  :face_green: )
poi un altra cosa... vuoi un suono tipo plexi... o un suono tipo Slash? non associare le due cose che non centrano una cippa... per il suono plexi ascoltati "Live at Fillmore Est" (Band of Gypsies J.Hendrix) o "Live at Royal Albert All" (J.Hendrix.. quest'ultimo si sente un pò male però  :face_green:
:rockon:
nasoftz
Messaggio da nasoftz » 15/06/2007, 12:30
meritil ha ragione in pieno....!
sil 2205 per ottenere un suono migliore e rokkeggiante come pnso tu intenda fracito di un gain piu' marshy ha bisogno di un tocco di plexi e di una 2203izzata questo è quello che fà la mod postata il difficile era compensare il calo di gain che si ha ottimizzando il suono dell'ampli...
ed ottenerne di piu'!!
meritil
Messaggio da meritil » 15/06/2007, 12:33
MODS AL FINALE: (intanto ti posto queste il pre è un pò più complicato considerato che non posso provare)
1) C33 da 100p a 47p (il 100p allunga troppe frequenze alte all'invertente non serve)
2) R60 e R61 da 5k6 a 1k5 (perdi un pò di sporco e acquisti un bel pò di dinamica.. un tempo non le mettevano proprio ma c'erano altre valvole)
3) R47 da 100k sul tap da 4ohm a 47k sul tap da 8ohm (configurazione del feedback classica dei modelli 1959/87, puoi provare anche 27k su 16ohm JTM style)
4) C32 C34 da 0,022 a 0,1 (questa aspetta a farla vediamo come si comporta il PRE, cmqe lascia passare una fascia di frequenze più grande, arrotonda radicalmente il suono dell'ampli e secondo me rende il suono più sincero e meno anni '80)
5) Low Filtering tutti i cond da 50uF per il filtraggio portali a 32uF (questa se hai un pò di dindi da spendere è obligatoria, potresti accusare un leggero soffio causato dai 50Hz però  :gui1:)
Ultima modifica di meritil il 15/06/2007, 12:35, modificato 1 volta in totale.
meritil
Messaggio da meritil » 15/06/2007, 15:38
Per il pre ho un dubbio... ma C1 a che diavolo serve? l'unico scopo è segare frequenze o sbaglio? ( anche per evitare che arrivi qualcue tensione continua in ingresso ma con una chitarra può capitare questo? tipo pickup attivi?)
boh io l'ho eliminato nella mod che stopensando per il pre  :ok_1:
nasoftz
Messaggio da nasoftz » 15/06/2007, 15:49
meritil ha scritto: Per il pre ho un dubbio... ma C1 a che diavolo serve? l'unico scopo è segare frequenze o sbaglio? ( anche per evitare che arrivi qualcue tensione continua in ingresso ma con una chitarra può capitare questo? tipo pickup attivi?)
condivido! C1 ha solo funzione di rosicchiatore  :yup1:
a meno che  i pickup attivi li alimenti sopra i 18V non credo :surpr:
...quella del finale te la rubo x provarla............
ma ........ se il pre suona meglio di quello che ho postato io.......
..........ti faccio la statua!!  :yrock:  ahahahahah
Ultima modifica di nasoftz il 15/06/2007, 15:54, modificato 1 volta in totale.
meritil
Messaggio da meritil » 15/06/2007, 16:01
la cosa brutta è che non lo saprò mai se non mi fate dei sample...  :surpr:
cmqe per C1  :numb1:
meritil
Messaggio da meritil » 15/06/2007, 16:03
cmqe stavo pensando che i pickup attivi, avranno già un condensatore prima dell'out.. mica saranno pazzi i costruttori di queste chincaglierie... ce ne sonon miliardi di ampli in giro senza cap in ingresso...
quindi a sto punto mi viene quasi la certezza che serva solo a sfinare il suono per dare una certa caratteristica all'ampli...
C1 definitivamente ELIMINATO  :salu:
luix
Messaggio da luix » 15/06/2007, 16:12
No C1 ha la funzione di evitare che una eventuale tensione continua che esce dalla tua chitarra o da un tuo effetto ti sballi la polarizzazione del primo triodo portando la griglia a tensione + con la conseguenza che si potrebbe rompere, io ti consiglio di rimetterlo il condensatore, magari anche da 100nF 50V tanto sulla griglia hai 0V ed un effetto non uscirebbe con più di 12V,...
nasoftz
Messaggio da nasoftz » 15/06/2007, 16:27
x me ribadisco sopra a 18v che è il massimo del modding attivo in una chitarra cioè 2 pile da 9v in parallelo non passa assolutamente nulla all' ampli....e  cmq i pickup  attivi specie gli emg hanno usano tutti la protezione........ dato che spesso non sanno con chi devono andare....ahahahaha
se puoi come suggerito da luix ne vuoi usare 2 ....... male non fà... c'e' solo un discorso di sensibilità!
:ops:
meritil
Messaggio da meritil » 15/06/2007, 16:27
appunto ma ti pare che un pedale(o chitarra attiva) potenzialmente dannoso non abbia già di per se un cap in uscita? cioè come ho detto sopra ce ne sono milioni di ampli senza cond in ingresso... io per la mia esperienza ho constatato che qualsiasi cond benchè enorme cmqe modifica il segnale...
nasoftz
Messaggio da nasoftz » 15/06/2007, 17:33
meritil ha scritto: appunto ma ti pare che un pedale(o chitarra attiva) potenzialmente dannoso non abbia già di per se un cap in uscita? cioè come ho detto sopra ce ne sono milioni di ampli senza cond in ingresso... io per la mia esperienza ho constatato che qualsiasi cond benchè enorme cmqe modifica il segnale...
appunto questione di sensibilità.......io sinceramente  la penso come te....
gli effetti? ....tutti con protezione.....
HOTGUIT
Messaggio da HOTGUIT » 16/06/2007, 13:04
grazie a tutti ragazzi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Provo le mod e vi riferisco.
Inoltre stavo pensando di comprarmi una 1987 50 Watt, che dite?
