mi chiedevo per sicurezza , i due coni sono da 8 ohm ? e quindi in parallelo impedenza totale da 4 ohm?
se tutto questo è corretto avevo pensato ad un circuito del tipo:
una resistenza in serie da 2 ohm ed una in parallelo ai coni da 4 ohm
in questo modo dovrei attenuare al 50 % , è corretto? , è rischioso per l'ampli? , 50% di attenuazione è poco o troppo?
