problema Small Stone
Salve a tutti, ho un problema col mio small stone che si è rotto da solo nella sua scatoletta di legno mentre era nel cassetto ( !! )
praticamente quando è attivato, l'effetto si sente solo impercettibilmente e la manopola del rate quando gira non sortisce alcun cambiamento all'effetto...
qualcuno avrebbe la pazienza di dirmi come posso ripararlo o da dove iniziare? Non ho mai fatto nulla del genere...ho un saldatore comunque :)
grazie dell'attenzione!
Francesco
Francesco
Re: problema Small Stone
ciao potrebbe essere tutto
controlla per prima cosa se si è dissaldato qualche cavo
poi controlla i condensatori elettrolitici se sono a posto
queste sono le prime cose che farei poi dopo ci si ragiona
www.myspace.com/myricae
ciao
i cavi sono ok...i condensatori so quali sono dato che ho dato un'occhiata ai tutorial online, mi manca di capire "come" si effettua un controllo per vedere se funzionano
grazie ancora
grazie ancora
GLI ELETTROLITICI SONO QUELLI A CILINDRO CON UNA LINEAVERTICALE COLORATA DA UN LATO
come si agisce, dovrei provare a sostituirli con dei condensatori funzionanti? o c'è un modo per stabilire se non funzionano?
ciao di solito o si aprono nella parte alta o si deformano o possono perdere liquido per sicurezza cambiali tutti e tre! i condensatori ti costeranno sui 50 cent
ok eseguirò e ti farò sapere!
grazie mille!
...azz quindi riparare un effetto è un casino, bisogna andare a tentativi!
Francesco
grazie mille!
Francesco
dipende se sai maneggiare un signal tracer un pò meno se hai 300 euro da spendere per uno oscilloscopio meglio ancora
cmq dipende dall'esperienza se sei alle prime armi ...............non si può entrare troppo nello specifico
comunque i condensatori sembrano esteticamente apposto, proverò a cambiarli ugualmente
adesso allora mi vado a vedere un bel tutorial sul signal tracer e via
se su internet trovi dei riferimenti di tensioni ai pin degli integrati di un pedale funzionante puoi fare un confronto anche su quello..
