Pocket Rockit
Pocket Rockit
Messaggio da Vicus » 15/07/2007, 19:06
Ho trovato questo interessante progetto: http://ampage.org/hammer/files/PocketRockit.PDF e voluto realizzarlo. Non ho trovato tutti i componenti, e questo non mi è piaciuto molto, al posto dei 1N914 mi hanno dato dei 1N4148 a al posto del 1N4001 un 1N4007, quest'ultimo penso vada bene visto che serve solo ad evitare di alimentare con la polarità sbagliata il circuito, per gli altri due non saprei, secondo voi vanno bene? I condensatori in mylar di capacità così piccola non ne avevano e mi hanno dato dei poliestere a tensione max maggiore, cosa cambia?
Ho montato il tutto su bread board ma i collegamenti gli ho controllati e ricontrollati, il problema è che l'ampli non funziona, cioè emette un suono sinusoidale, i controlli di tono funzionano infatti variandoli varia anche il suono che sento, cosa posso aver sbagliato?
Una nota interessante è che con il pot dei bassi in una certa posizione il rumore smette per poi riprendere meno di un secondo solo. Qualcuno lo ha mai fatto? A questo punto mi vengono dei dubbi sulla bontà dello schema.
Re: Pocket Rockit
Messaggio da Vicus » 15/07/2007, 19:12
Vicus ha scritto: [...] al posto dei 1N914 mi hanno dato dei 1N4148 [...]
Mi rispondo da solo: si sono equivalenti. Ma questo non risolve il mio problema.
faco
Re: Pocket Rockit
Messaggio da faco » 15/07/2007, 20:16
Vicus ha scritto:cioè emette un suono sinusoidale
:hummm_1: :hummm_1: :hummm_1:
Re: Pocket Rockit
Messaggio da Vicus » 16/07/2007, 0:46
L'ho descritto da schifo: è il suono di un segnale sinusoidale puro. Ho notato che appena collego la batteria tace per poi ripartire poco dopo. Nessuno di voi lo ha mai fatto?
Andy
Re: Pocket Rockit
Messaggio da Andy » 16/07/2007, 9:57
Gurarda così ad occhio lo schema mi sembra apposto..suono sinusoidale..senti cioè una frequenza fissa..rumore, 50Hz?...controlla bene i collegamenti delle alimentazioni..occhio che non ti sia scappata qualche massa o che non ci sia qualche corto spesso con le bread board capita che i componenti essendo valanti facciano corto.  :bye1:
Re: Pocket Rockit
Messaggio da Vicus » 16/07/2007, 10:00
Se vario i potenziometri varia anche la frequenza del rumore.
Andy
Re: Pocket Rockit
Messaggio da Andy » 16/07/2007, 11:12
E senti solo quello guisto se suoni non senti nulla?..prova a guarade bene i cablaggi dell'alimentazione , che nn ci siano corti e/o masse flottanti..
se riesci ti consiglierei di provarla direttamente su millefori o addirittura fare la pcb come si deve..la bread board per circuiti complessi può nascondere mille insidie da falsi contatti tra i componenti..al filino staccato che non si vede al contatto della BB non funzionante..e debuggarla è veramente un macello..ti consiglierei di prendere il tester e verificare tutti i collegamenti che siano effettivi..tipo prima cosa verifica che il + e - dell'alimentazione non siano in corto, che non sia in corto l'ingresso con la masa e l'uscita con la massa...se questi sono ok, inizia col passare tutto il circuito
Re: Pocket Rockit
Messaggio da Vicus » 16/07/2007, 12:05
Penso che preoverò a stampare la pcb, avevo in mente alcune modifiche e prima di stampare volevo provarlo. Dal PDF e difficile ricavare le piste dato lo stato della scansione, sto ridisegnando il circuito con Kicad, c'è qualcuno che lo conosce?
Re: Pocket Rockit
Messaggio da Vicus » 16/07/2007, 23:07
Sono riuscito a farlo funzionare. In pulito suona molto bene, il problema è il distorto: il suono è troppo "impastato", poco definito. Cosa potrei dare per migliorare la situazone?
Andy
Re: Pocket Rockit
Messaggio da Andy » 17/07/2007, 0:42
Cos'era che non andava?
Re: Pocket Rockit
Messaggio da Vicus » 17/07/2007, 9:19
Sarebbe bello saperlo  :hummm_1: .
Nel progetto di Freedreamer l'lm386 viene usato l'ingresso non invertente, in questo quello invertente, che cambia? Qualche consiglio per un distorto migliore?
trevize
Manager
Manager
Re: Pocket Rockit
Messaggio da trevize » 17/07/2007, 15:49
abbassa di molto il volume per sentire più definiti i distorti.
prova ad alimentare a 12v, di sicuro qualcosa guadagni in headroom del 386
Re: Pocket Rockit
Messaggio da Vicus » 17/07/2007, 20:06
Perchè se lascio il jack di entrata staccato emette un suono fastidiosissimo? Succede sono quando alzo il drive. Un'altro falso contatto eppure è il circuito che è fatto male.
Re: Pocket Rockit
Messaggio da Vicus » 18/07/2007, 21:24
Potrei migliorare la distorsione se portassi i filtri prima della distorsione? Se non mi sbaglio il distorto è dato dai diodi. Quindi potrei far entrare il segnale tra le due resistenze prima dei diodi e poi farlo passare per l'op amp dove adesso è collegata l'entrata. Funzionerebbe?
Re: Pocket Rockit
Messaggio da Vicus » 11/10/2007, 15:45
