MarshallEL34
- Diyer Aiutante
Messaggio
da MarshallEL34 » 27/08/2007, 14:08
Ciao!!
Qualcuno saprebbe dirmi qualcosa in più riguardo allo "stage center reverb" di ggg??
Ho intuito che bisogna rispettare dei valori di impedenza.
Quindi non si può applicare ad una tank presa da qualsiasi ampli giusto?
Se potete mi fareste un po capire??
trevize
- Manager
Messaggio
da trevize » 27/08/2007, 15:21
puoi provare quello che c'è sul sito gaussmarkov.net
usa un 386 come driver e quindi consumerà di più ma di sicuro non avrà gran problemi di impedenza. in più ti puoi scaricare il layout e schema per eagle!
MarshallEL34
- Diyer Aiutante
Messaggio
da MarshallEL34 » 27/08/2007, 16:53
...un'altra cosa, la tank è stata tolta da un ampli fender FM212r,come posso misurare l'impedenza?
E il progetto "stage center reverb" di ggg,che impedenza ha?
MarshallEL34
- Diyer Aiutante
Messaggio
da MarshallEL34 » 27/08/2007, 17:22
...ho controllato la tank ma c'è scritto solamente
MODEL FA Reverb-3
e poi la data della costruzione
cmq dimenticavo la tank è dell'accutronics però accidenti non conosco il valore delle impedenze
che cosa faccio??
trevize
- Manager
Messaggio
da trevize » 27/08/2007, 17:34
leggi sul sito che ti ho dato, se fosse del tipo 1 o 4 sarebbe così. ma tu che hai in mano la tank conforntala con quella delle img e decifra l'arcano.
DIGIT #2 - INPUT IMPEDANCE
A = 8 Ohm
B = 150 Ohm
C = 200 Ohm
D = 250 Ohm
E = 600 Ohm
F = 1475 Ohm
DIGIT #3 - OUTPUT IMPEDANCE
A = 500 Ohm
B = 2250 Ohm
C = 10000 Ohm
DIGIT #4 - DECAY TIME
1 = Short (1.2 to 2.0 sec)
2 = Medium (1.75 to 3.0 sec)
3 = Long (2.75 to 4.0 sec)
MarshallEL34
- Diyer Aiutante
Messaggio
da MarshallEL34 » 27/08/2007, 17:44
ti ringrazio tanto per avermi risposto, ma non riesco proprio a decifrare nulla, nella mia tank c'è scritto ciò che ho scritto sopra e nient'altro.
Evidentemente è qualche modello di tank "non di quelli bellissimi " (per intenderci) che l'accutronics avrà realizzato per la fender...
trevize
- Manager
Messaggio
da trevize » 27/08/2007, 18:08
io sui fender a transistor che ho avuto avevo ottime tank di riverbero come quelle che vedi nel sito.
cmq sarà una delle tank lunghe, tipo quelle dei twin.
se ha 4 molle ed è lunga è facile che sia il tipo 4 (tipo quella del twin)
probabilemente manca il numero 4 all'inizio e poi ci sarà
1ST DIGIT = REVERB TYPE dovrebbe essere 4 ma non c'è
2ND DIGIT = INPUT IMPEDANCE F = 1475 Ohm
3RD DIGIT = OUTPUT IMPEDANCE A = 500 Ohm
4TH DIGIT = DECAY 3 = Long (2.75 to 4.0 sec)
5TH DIGIT = CONNECTORS
6TH DIGIT = LOCKING DEVICES
7TH DIGIT = MOUNTING PLANE
trevize
- Manager
Messaggio
da trevize » 28/08/2007, 8:05
è un tipo 8
A = 10 Ohm
B = 190 Ohm
C = 240 Ohm
D = 310 Ohm
E = 800 Ohm
F = 1925 Ohm
A = 600 Ohm
B = 2575 Ohm
C = 12000 Ohm
MarshallEL34
- Diyer Aiutante
Messaggio
da MarshallEL34 » 28/08/2007, 9:48
grazie.
Ho capito che la tank comunque non va "d'accordo" con il circuito, perchè il circuito ha un impedenza più bassa.
luix
Messaggio
da luix » 29/08/2007, 21:40
Il problema è reperire in trasformatore, ti consiglio come ti hanno già detto di usare al posto del TL072 che guida il reverbero un LM386 e poi lasci il TL072 (magari usi l'altra metà per altro) per recuperare il segnale dalla tank...
L'LM386 è un piccolo amplificatore che puoi usare per altoparlanti da 8ohm in su ed è quindi adatto a pilotare un reverbero a molla...
