Sistema di Switch
Sistema di Switch
Ciao a tutti!
Sto facendo uno stomp nel quale ho messo 3 diversi distorsori in un grande case solo.
Veniamo al dunque: vorrei fare in modo che selezionando un pedale gli altri due siano spenti, cosicchè selezionandone un altro non devo più spegnere quello acceso precedentemente. Spero di essermi spiegato bene...qualcuno mi sa aiutare con lo schema di switching, per favore??E poi...credo sia necessario un ulteriore switch che bypassy tutto lo stomp, giusto???
grazie a tutti!
grazie a tutti!
Don't worry, be happy!
Re: Sistema di Switch
La soluzione che mi viene in mente è un selettore digitale con autoesclusione, mi pare che kruka avesse postato qualcosa del genere... Il bypass generale non è obbligatorio ma se c'è è meglio
Grazie mick, ma con gli switch meccanici non si può far niente??
Qualcuno mi potrebbe spiegare cosa è un selettore digitale con autoesclusione e come funziona?Grazie!!!
(per quanto riguarda il bypass generale, ho pensato che sarebbe bello che rischiacciando lo switch dell'effeto acceso volta si spengano tutti gli effetti)
- guitarman89
se mi dai 24 ore te lo disegno io il circuito con il comando digitale che pilota i releè. Oggi nn posso perchè da me (carpineto romano) c'è il pallio che parte tra 40 minuti e devo ancora andare a prendere delle mie amiche per andarlo a vedere. Se hai pazienza ti risolvo io il problema
Guitarman, sei davvero così gentile da disegnarmi il circuito???
farò di tutto per sdebitarmi!!!ihih...
- guitarman89
lo sai a cosa pensavo....
al circuito del looper di luix con il pic16f84. Quello sarebbe perfetto per te. Con un pò di modifiche al programma scommetto che tutto andrebbe bene e lo potresti anche riprogrammare in modo che te ne accenda più di uno con un solo tocco.
Poi magari come switch si possono usare dei releè. Mmmm che en dici?
Grazie guitar, sembra proprio fare al caso mio, solo che per me PIC è arabo...
Qualcuno saprebbe darmi qualche link che ne parli???per informarmi un po!
Al massimo se sei così gentile ti posso dare il mio contatto msn simonebolzonella@yahoo.it
ciao grazie
ciao grazie
