POP in accensione fulldrive...
Ciao!qualcuno sa cosa da cosa potrebbe dipendere?e come poterlo risolvere??
Re: POP in accensione fulldrive...
dipende il problema ti compare con il true by pass o senza?
www.myspace.com/myricae
Senza, sto usando due dpdt come sul famoso schema del finnico!
prova a mettere delle resistenze tra in e massa e out e massa da 470k se continua prova a metterle da 1 mega e facci sapere
Il contrarioAaron ha scritto: prova a mettere delle resistenze tra in e massa e out e massa da 470k se continua prova a metterle da 1 mega
ok ora provo!quindi comincio da 1 mega e poi scendo?
Risolto ma in un modo strano..Allora, ho provato a scollegare il led e il rumore è sparito..al chè ho pensato che fosse colpa del led, ma anche sostituendolo e rifacendo le saldature non spariva il pop..poi ho rimesso il led originale e rifatto le saldature sullo switch e il pop è sparito..saldature fredde???
mah forse erano un pò abbondanti tra i pin dello switch e facevano un pò interferenza mah l'importante e che hai risolto
