Solo che mi manca il jfet j201 o simile..non è che qualcuno me ne invierebbe massimo 5?
lo stratoblaster...sustainer pick up?
piero_goku
- Diyer
Ragazzi sto cercando di costruirlo per vedere come funziona...se funziona tipo il sustainer!!!!
Re: lo stratoblaster...sustainer pick up?
usa un bf245. io di solito uso quelli, la piedinatura è inversa rispetto ai j201.
è un booster a jfet mi pare. è vero che i booster aumentano il sustain percepito
perchè aumentando l'ampiezza del segnale la coda più debole si sente di più, in più con la chitarra
vicino all'ampli c'è molta più probabilità che le corde vibrino per simpatia...
ma un sustainer funziona in un altro modo:
qui hai lo schema dell'ebow, per esempio.
http://www.logosfoundation.org/kursus/4047.html
piero_goku
- Diyer
si ma non ho neanche quelli e non so dove trovarli..
i bf245 si trovano in tutti i negozi di elettronica. guarda www.epm.it ad esempio.
quando compri fet ti consiglio di comprarne un pò di riserva, e di provarne un pò di diversi nel
circuito (ci sono molte differenze da un esemplare all'altro, e con i j201 ancora di più).
ps: considerato che lo stratoblaster è un booster ti consiglio vivamente di dare un'occhio qui
http://www.runoffgroove.com/fetzervalve.html
- AndreaC
io ho trovato questo http://www.lynx.bc.ca/~jc/pedalsInfinity.html
Ma questi sustainer sono tutti delle specie di super compressori o ci sono anche di altro tipo?
- AndreaC
Cmq ho dato un occhiata allo schema e mi pare che l'ebow sia un sormale stadio con guadagno 200. Ci credo che poi va in feedback :lol:
si l'ebow usa il 386. conviene averne sempre una discreta quantità a casa, ci fai piccoli amplificatori, signal tracer, ottimi gli octaver sul sito di tim escobedo, il pedale distorsore della Krank, insomma un ottimo ic, che ti permette di risparmiare componenti ogni tanto...
piero_goku
- Diyer
si infatti anche a me sembra un circuito da guadagno..poi che ne so non ci capisco niente...
Cmq quando finisco lo stratoblaster e lo riesco a provare vi dico se vale la pena mettercelo nella chitarra!!!!!
se hai voglia di leggerti il thread di 93 pagine, buona fortuna!
http://projectguitar.ibforums.com/index ... topic=7512
- AndreaC
In verità non ne ho veramente la forza
Cmq il principio mi pare di capire che sia quello di prendere il segnale del pk amplificarlo e mandarlo ad un'altra bobina che fa muovere così le corde generando il feedback.
Che bobina bisognerà utilizzare? Un pk del picchio non andrà bene?
Boh...
Boh...
Liquid Shadow
- Manager
In linea di principio credo che possa andare bene.AndreaC ha scritto: In verità non ne ho veramente la forza
Boh...![]()
Quì c'è la versione ridotta del post di 93 pagine http://projectguitar.ibforums.com/index ... 84&hl=ebow
Un sustainer con trasduttore piezo
http://www.projectguitar.com/tut/sustainer.htm
Ciao ragazzi, mi è venuta un'idea, vediamo se non sto dicendo str****te. Ho un'ibanez grx, con due humbucker (ponte e manico) e un single coil, pensavo di utilizzare uno switch che fa passare dalla modalità normale alla modalità con sustainer in questo modo: Il pk al ponte diventa l'ingresso del circuito di amplificazione, il pk al manico diventa quello che genera il feedback, e quello centrale viene escluso. E' solo un'idea, ditemi che ne pensate, in caso comincio a svilupparla meglio
Liquid Shadow
- Manager
E' proprio su questo principio che si basano i sustainer onboard tipo Sustainac e Fernandes.
Credo che potrebbe funzionare.... L'unico dubbio che ho è sul tipo di pick up, credo che ti servano abbastanza potenti, soprattutto quello che genera il feedback :hummm_1:
