Trasformatori SLO 100.. caratteristiche?
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 15/09/2007, 0:32
Bene, a questo punto, per chiedere un preventivo a Delbini e/o Novarria, ho bisogno di sapere quali sono le caratteristiche dei trasformatori per la SLO100.
Qualcuno ha qualche documento che spiega nei dettagli come devono essere? Io del trafo di uscita so solo l'impedenza di ingresso e di uscita, mentre del trafo di alimentazione conosco i voltaggi dei secondari ma non la potenza. In più non so se devono essere fatti con Nucleo AC, se il trafo di uscita deve avere la presa ultralineare ecc ecc.
Qualcuno con un pò di pazienza mi può aiutare?
P.S.: Delbini sarebbe DTE? Perchè non trovo il suo contatto in rete.
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
kruka
Re: Trasformatori SLO 100.. caratteristiche?
Messaggio da kruka » 15/09/2007, 12:39
ti ho unito i topic perchè è inutile aprirne un altro per trattare lo stesso argomento.....
per le caratteristiche in galleria c'è il file di Massi che spiega tutto
inpedenze,voltaggi e corrente necessaria per i trasfo
per il contatto delbini ti mando un pm
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 15/09/2007, 14:10
Grazie mille di tutto. Ho già inviato un e-mail a Delbini.  Ho chiesto questa mattina un preventivo a Novarria che ha già risposto: la cifra richiesta si aggira intorno ai 220 euro. Spero di avere buone notizie da Delbini.
Ciao a tutti e grazie per l'aiuto. Ste due SLO che sto ultimando hanno voglia di urlare!!
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 15/09/2007, 14:18
Un ultima cosa.. l'induttanza l'ho chiesta da 400mA perchè sto facendo la 100W. Ho fatto bene? Oppure doveva essere da 200mA?
kruka
Messaggio da kruka » 15/09/2007, 14:47
se l'hai presa più grossa non guasta di sicuro..prezzo escluso ovviamente
tieni conto che la corrente che attravesa l'induttanza è tutta l'anodica delle pre e
la griglia schermo per le finali.
L'anodica per le finali si ferma prima quindi secondo me 200mA sono più che sufficienti
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 15/09/2007, 15:08
Il secondario dell'anodica eroga 400mA (faccio la 100W).. quindi meglio tenermi abbondante penso. L'unico dubbio è la dimensione. Spero di poterlo mettere dentro lo chassis invece che fuori. Vabè, molto gentile, ciao.
