SAMPLE A16
kuba
Problema atomic 1
Messaggio da kuba » 13/09/2007, 19:53
Ragazzi sto facendo 2 atomic e in 1 ho un problema diverso dall'altro!!!
in questo appena lo accendo si accendono tutte le valvole e poi incominciano a fischiare e poi il fischio diventa irregolare.... e nn capisco il perchè!!!!
kuba
Re: Problema atomic 1
Messaggio da kuba » 14/09/2007, 0:25
dunque...
vi do informazioni più dettagliate...
accendo la testata...
i voltaggi sono corretti... non succede nula di preoxxupante...
dopo 40 secondi circa... le valvole si scaldano... tutte e 5..
e nn capisco bene se solo le finali o anche le pre.... fanno uno fischio che prima è basso e poi si alza drasticamente.....
come se aumentasse con l'assorbimento del carico....
il problema è che non so dove associralo!!!!!
se tutto è ok perchè fa sto lavoro!?!??!!?
ho già cambiato sia le pre e sia le finali!!! ma non è un problema di valvole!!!
meritil
Messaggio da meritil » 14/09/2007, 4:33
ti ho risposto in pm se per caso fosse la soluzione ti prego di riportarla in questo topic come soluzione valida almeno potrà essere utile ai prossimi "kubi"  :yes:
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 14/09/2007, 9:30
Come già ho detto a kuba via mail ........ dovete farmi capire come sia possibile realizzare un A16S e NON farlo funzionare !!
A parte casi 'particolari', di cui abbiamo avuto skiwo, che tra l'altro risulta SPARITO (dove sei ?!?!?) il quale riportava oscillazioni MA cmq funzionava
Questi ulteriori problemi non riesco a capire come sinao possibili ?!?!
Dico
1. si fà la PCB, dico !? .... fatta la rpima FUNZIONANTE tutte le altre sono IDENTICHE
2. si montano i componenti come da layout e si saldano
3. si fà lo chassis  sul quale si montano pot, jack trasfo, ect. ect.
4. si assembla/cabla il tutto con i cavetti
5. si montano le valvole e si suona
NON CAPISCO !?!?!??!?!  :duec:
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
kuba
Messaggio da kuba » 14/09/2007, 11:21
:clap2: :clap2: :clap2: :clap2: :clap2: :clap2: :clap2: :clap2: :clap2:
GRAZIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
allora nn fischia +...
meritil sai cosa è successo anke se nn c credo.....
li avevo invertiti e nn cambiava niente.....
e ora li ho riinvertiti!!!!!!!!!!!!!!!
nessnu fiskio...
ho invertito i primari del tu....!!
unico dubbio....
ma c'è da mandare a massa anche le uscite dei 4 e 8 ohm????????
nevrotico
Messaggio da nevrotico » 14/09/2007, 12:22
il "meno" dei jack d'uscita 4 e 8 ohm vanno riportati a massa    :face_green:
meritil
Messaggio da meritil » 14/09/2007, 15:06
Ok quindi avevi il primario del TU invertito, un classico  :arf2:
ps: stavota vabbè la prossima non ti rispondo in pm  :tapai:
kuba
Messaggio da kuba » 17/09/2007, 20:03
we gente-........
okokook....
sembra tutto ok...
ora nn fiskia e nn succede + nulla...
prima si sentiva una roba strana... cmq erano le 100 ohm sui filamenti...
ora domani prova a sentire con uno speaker....
domanda...
ma sul bias al minimo tipo -19 si dovrebbe sentire lo stesso il suono no????? (forse domanda stupida ma fatta in un momento in cui sono in piena crisi)
kuba
Messaggio da kuba » 18/09/2007, 12:58
si... andiamo bene.....
le valvolein pre NON SI ACCENDONO!!!!!
E ORA COSA PUO' ESSERE??????????
kuba
ATOMIC!?!?!?!?
Messaggio da kuba » 18/09/2007, 15:11
IL PROBLEMA ADESSO E' = PER TUTTI E 2
HO BYPASSATO LE RES SUI FILAMENTI
SI ACCENDONO LE FINALI MA NN LE PRE MI STO INXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
aledjack
Messaggio da aledjack » 18/09/2007, 16:42
ma è strano che  si accendano le finali e  quelle del pre no  :hummm_1:
hai provato a collegare i filamenti direttamente con i fili volanti? magari hai delle piste che portano i 6V alle valv di pre interrotte...Se le valvole non son fuse allora devono accendersi per forza.
kuba
ATOMIC!?!?!?!?
Messaggio da kuba » 18/09/2007, 16:58
Allora...
aggiornamenti...
in tutti e 2 si accendono le valvole!!!!
solo che dopo 1 minuto incomincia a fare un rumore strano....
come se grattasse (ricordate che non ho nessuna cassa attaccata al momento)....
fa tipo grrr grr...
poi ho invertito ancora il pre dei tu e fischia poco dopo 1 min...
cos'è???? il trafo di out????
cosa può essere help me sto sklerando!!!!
kruka
Re: ATOMIC!?!?!?!?
Messaggio da kruka » 18/09/2007, 18:00
kuba ha scritto: Allora...
aggiornamenti...
fa tipo grrr grr...
kuba bisogna che te lo dico una volta per tutte a costo di risultare un rompiballe antipatico
_prima bisogna che diventi sistematico nel debug altrimenti fai un casotto..sembra che vai un po' a caso
(visto che la PCB è testata al 100% l'errore è tuo e devi ricontrollare 10000 volte prima di accendere un ampli)
_posta due foto con buona risoluzione almeno chi ha già fatto l'atiomic magari ad occhio vede il problema
_ non sarebbe male che almeno una volta ci mostri un progetto completo almeno uno di quelli in cui sei stato seguito
  con tanto dii descrizione su come hai risolto i vari problemi. Se ogni volta non si sa come va a finire
  prima o poi non trovera più nessuno disposto ad aiutarti....
quanti cavolo di progetti hai iniziato?dove sono finiti??
vanno sempre dati i feedback (da non confondere coi Karma)
serve per chi farà lo stesso progetto ed avra più materiale da controllare
e serve per chi ti ha aiutato per sapere se il consiglio era giusto o no
ultima cosa  non dirmi che stai provando senza attacare una cassa.....
kuba
Messaggio da kuba » 18/09/2007, 18:02
alura.........
vedem.....
nn succede nulla...
se giro i pot fischia.....
DOMANDA FATIDICA.....
MA SE UNO NN CI METTE LE RES DA 100 OHM.... CI DEVE METTERE UN JUMPER????????????
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 18/09/2007, 18:28
http://img407.imageshack.us/img407/1160/atomic2wk5.jpg
Allora questo e' il link della foto dell'atomik di kuba....
Lookkate guru del valvolare a voi ciauzzzz
Ultima modifica di El.guerrero il 18/09/2007, 18:36, modificato 1 volta in totale.
Bloccato
