Problema manico inclinato
Chitarre, Bassi e strumenti in genere.
SOAD
Messaggio da SOAD » 19/09/2007, 17:36
Un amico ha un problema...
il suo basso, ha un action che al primo tasto è basso, e va via via aumentando, fino a diventare praticamente insuonabile...
questo, nn dipende ne dal truss road, ne dal ponte, perchè è abbassato al minimo...
praticamente, avevo pensato di mettere uno spessore in modo da fare piegare il manico in dietro, e avere un action uguale su tutta la tastiera...
che ne pensate? ovviamente perdera' sustain, tutto quello che volete, ma deve almeno essere suonabile...
fabrymaiden
Re: Problema manico inclinato
Messaggio da fabrymaiden » 19/09/2007, 18:33
S.O.A.D.88 ha scritto: Un amico ha un problema...
bè..dipende da che basso ha questo tuo amico...se il basso è abbastanza costoso fallo vedere da un liutaio  :numb1:...se invece è "smanettabile" è meglio..
non ho capito...ma in  che senso è inclinato???
cioè, non è la curvatura...ma il manico è dritto però è inclinato...allora ci deve essere un problema nello scasso nel body...è avvitato o incollato?
potresti fornire un po' di informazioni in più??? :face_green: :face_green: :face_green: :face_green: :mart: :lol1:
[img]http://img221.imageshack.us/img221/4374/userbar541859jp0.gif[/img]
SOAD
Messaggio da SOAD » 19/09/2007, 23:15
si, allora, il basso è economico, altrimenti lascerei perdere, e glielo farei vedere da un esperto, anke se il problema di fondo, è quello che hai detto tu, cioè il manico è dritto, ma nello scasso, nn entra bene e se si fa' forza contro il body, si piega cn l' angolazione giusta...
penso che l' unica soluzione sia quella, che ho già scritto prima, altrimenti se avete altre soluzioni migliori, meglio ancora...
:Gra_1:
radiozombie
Messaggio da radiozombie » 20/09/2007, 1:47
l'unica è smontare il manico e vedere "come" si attacca. se proprio devi mettere uno spessore, cerca di fare un cuneo in modo che che il corpo ed il manico si tocchino con la maggior superficie possibile.. se no anche una piastrina di ottone..
capello
Messaggio da capello » 20/09/2007, 9:18
fermo restando che e' impossibile avere la stessa action su tutta la lunghezza della tastiera,e' comunque giusta la prova dello spessore sotto il tacco manico.
se vai sul post di mick trovi un disegno esplicativo e altre info in merito al set up giusto dello strumento.
ciao
fabrymaiden
Messaggio da fabrymaiden » 20/09/2007, 15:28
teoricamente l'action dovrebbe salire man mano che si arriva ai tasti alti, ma non eccessivamente...un cuneo dovrebbe andare bene... :numb1: :numb1:
a meno che con il cuneo non diventi troppo alta la tastiera e allora bisognerebbe "scavare" nello scasso.. :mart: :mart: :mart: :ohhh: :ohhh: :ohhh:
SOAD
Messaggio da SOAD » 20/09/2007, 15:33
grazie delle conferme alla mia domanda innanzitutto...
@ capello: A quale post ti riferisci? dammi il il link...
ciao
capello
Messaggio da capello » 20/09/2007, 15:45
S.O.A.D.88 ha scritto: grazie delle conferme alla mia domanda innanzitutto...
ciao
http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... pic=2470.0
